[求购信息] 回收Fluke 435-II 电能质量和能量分析仪
368|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-29 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
分析仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪
先进的电能质量功能、前所未有的电能分析性能
Fluke 435 II 电能质量和能量分析仪作为您的保险单。无论设备发生任何问题,有了 435 II,您就可高枕无忧。配备有高级的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。
应用
· 电参数波形数据捕获– 捕捉快速的 RMS 数值以查看每个波形,从而可以确定电压、电流和频率的数值如何相互作用
· 逆变器效率– 功率逆变器效率
· 电能量货币化 – 计算因电能质量差而产生的财务成本
· 电能量评估 – 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况
· 一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态
· 预测性维护 –
在电能质量问题引起停机前进行监测和预测
· 长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题
· 负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量
产品技术指标
模式
量程
分辨率
精度
伏特
Vrms(交流 + 直流)
435-II
1 V 至 1000 V 相电压
0.01 V
± 0.1% 额定电压****
Vpk
1 Vpk 至 1400 Vpk
1 V
5% 额定电压
电压峰值因数 (CF)
1.0 > 2.8
0.01
± 5 %
Vrms½
435-II
0.1 V
± 0.2% 额定电压
Vfund
435-II
0.1 V
± 0.1% 额定电压
电流(精度不包括电流钳精度)
Amps(交流 + 直流)
i430-Flex 1x
5 A 至 6000 A
1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
i430-Flex 10x
0.5 A 至 600 A
0.1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
1mV/A 1x
5 A 至 2000 A
1A
± 0.5% ± 5 个计数点
1mV/A 10x
0.5 A 至 200 A(仅交流电)
0.1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
Apk
i430-Flex
8400 Apk
1 Arms
± 5 %
1mV/A
5500 Apk
1 Arms
± 5 %
电流峰值因数 (CF)
1 至 10
0.01
± 5 %
Amps½
i430-Flex 1x
5 A 至 6000 A
1 A
± 1% ± 10 个计数点
i430-Flex 10x
0.5 A 至 600 A
0.1 A
± 1% ± 10 个计数点
1mV/A 1x
5 A 至 2000 A
1A
± 1% ± 10 个计数点
1mV/A 10x
0.5 A 至 200 A(仅交流电)
0.1 A
± 1% ± 10 个计数点
Afund
i430-Flex 1x
5 A 至 6000 A
1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
i430-Flex 10x
0.5 A 至 600 A
0.1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
1mV/A 1x
5 A 至 2000 A
1A
± 0.5% ± 5 个计数点
1mV/A 10x
0.5 A 至 200 A(仅交流电)
0.1 A
± 0.5% ± 5 个计数点
Hz
Hz
Fluke 435 @ 50 Hz 额定频率
42.500 Hz 至 57.500 Hz
0.001 Hz
± 0.01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz 额定频率
51.000 Hz 至 69.000 Hz
0.001 Hz
± 0.01 Hz
电源
瓦特(VA,var)
i430-Flex
最大 6000 MW
0.1 W 至 1 MW
± 1% ± 10 个计数点
1 mV/A
最大 2000 MW
0.1 W 至 1 MW
± 1% ± 10 个计数点
功率因数 (Cos j/DPF)
0 至 1
0.001
± 0.1% @ 额定负载状态
能量
kWh(kVAh,kvarh)
i430-Flex 10x
取决于电流钳变比和额定电压
± 1% ± 10 个计数点
能量损失
i430-Flex 10x
取决于电流钳变比和额定电压
± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度
谐波
谐波次数 (n)
直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定
间谐波次数 (n)
关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定
电压
%f
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 0.1% ± n x 0.1 %
%r
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 0.1% ± n x 0.4 %
绝对
0.0 至 1000 V
0.1 V
± 5% *
THD
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 2.5 %
电流 (A)
%f
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 0.1% ± n x 0.1%
%r
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 0.1% ± n x 0.4 %
绝对
0.0 至 600 A
0.1 A
± 5% ± 5 个计数点
THD
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 2.5 %
功率
%f 或 %r
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± n x 2%
绝对
取决于电流钳变比和额定电压
± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点
THD
0.0 % 至 100 %
0.1 %
± 5 %
相角
-360° 至 +0°
± n x 1°
闪变
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst
0.00 至 20.00
0.01
± 5 %
不平衡
电压
0.0 % 至 20.0 %
0.1 %
± 0.1 %
电流 (A)
0.0 % 至 20.0 %
0.1%
± 1 %
电源信号
阈值等级
在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程
信号频率
60 Hz 至 3000 Hz
0.1 Hz
相对 V%
0 % 至 100 %
0.10 %
± 0.4 %
绝对 V3s(3 秒平均值)
0.0 V 至 1000 V
0.1 V
± 5 % 额定电压
通用技术指标
外壳
设计带防护套,结实,防震 在倾斜支架中使用时,其防水防尘等级为 IP51(依据 IEC60529),抗撞击与耐振动性:30 g,抗振性:3 g 正弦曲线,随机 0.03 g 2 /Hz(依据 MIL-PRF-28800F 2 类)
显示屏
亮度:200 cd/m 2(典型值,使用电源适配器),90 cd/m 2(典型值,使用电池电源) 尺寸:127 mm x 88 mm(对角线 153 mm/6.0) LCD 分辨率:320 x 240 像素 对比度与亮度:用户可调,温度补偿
存储
标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式),最大可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量)
实时时钟
对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示
环境
工作温度
0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外
存放温度
-20 °C ~ +60 °C
湿度
+10 °C ~ +30 °C: 95% RH(无冷凝)
+30 °C ~ +40 °C:75% RH(无冷凝)
+40 °C ~ +50 °C:45% RH(无冷凝)
最大工作海拔
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V 最高为 2000 m (6666 ft)
CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V 最高为 3000 m (10,000 ft)
最大存储海拔为 12 km (40000 ft)
电磁兼容 (EMC)
辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12)
接口
mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问)
保修
主机三年保修(零件和人工),附件一年保修
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
