这个三极管的损坏条件
1405|4
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-29 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,该三极管是处于放大状态吗?
是否只要 β*ib*Vcc 小于该管的Pd,就不会损坏?
戈卫东 发表于 2018-10-29 22:27 | 显示全部楼层
过压击穿也会坏掉
Lgz2006 发表于 2018-10-29 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
基本没错儿。
tianxj01 发表于 2018-10-30 08:51 | 显示全部楼层
1、肯定处于放大状态,只是你没有集电极或者发射极电阻,放大的信号取不到而已。
2、理论上 β*ib*Vcc<该管子安装散热条件的耗散功率,那么功耗是不会过了。
3、VCC不能大于Vceo,否则管子会发生击穿。
6688hyc 发表于 2018-10-30 13:31 | 显示全部楼层
VBE耐压低
