[产品供应] 昨天我们每秒测量1个外径,今天测量效率提升500 倍
445|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-30 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在以前,采用的是人工测量法,只能做到抽检,并且人工卡尺、游标卡尺等测量速度慢,每秒检测一个数据甚至更长时间检测一个数据,而现在线缆等生产线自动化水平越来越高,这种检测方法不仅易出错,并且赶不上生产效率。为此在线单向测径仪应运而生,它每秒测量500个数据,提升数百倍测量效率。
  单向测径仪:
  单向测径仪采用高频测量方式进行检查,同时安装于生产线上进行在线测量,这既保证了线缆没存尺寸都得到检测,质量得以保证,同时,节省了生产好后抽检的时间问题。
  单向测径仪的测量频率达到500Hz,每秒可测量500个数据,连续不间断的在生产线上检测,现在使用测径仪大大的节约是时间,提升了效率,走在时代前沿。
  单向测径仪现已广泛的使用于线缆电缆等的生产过程中进行外径尺寸的测量、监测、控制、显示、存储,提升生产质量,正所谓落后就要挨打,加快测量步伐,提升效率是生产企业需考虑的问题。
  单向测径仪提供了高质量生产的平台,达到在线高质量生产的目的,测量效率大大提升,是企业的理想选择。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
