[产品供应]
单向测径仪是简单、快速的测量线缆设备!
253|0
lpcekong|  楼主 | 2018-10-30 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单向测径仪从一个方向对外径尺寸进行在线测量,测量精度高,测量频率大,是自动化生产中常用、实用、好用的精密测量仪器。
  单向测径仪:
  单向测径仪实用方便,操作简单,测量快速,在购买时选择合适的量程,垂直于被测物安装于合适位置,调节测径仪高度,使被测物通过测量区域中心位置附近,接通电源,设置参数,开始测量即可进行自动测量被测物的外径尺寸。
  单向测径仪能以每秒500个数据的速度测量外径尺寸,在线不间断的检测,并可与变频器、电子调速器等连接,形成闭环控制,通过控制牵引机或挤出机的速度来控制外径在规定范围内生产。
  当所生产规格与上次相同时,测径仪无需再次设定,即可使用。单向测径仪操作简单,使用方便,是高质量的在线检测设备,是自动化测量中的重要组成。
  单向测径仪应用于外径的检测中,取得了很好的效果,采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。实践证明该装置是管、线材生产线上理想的测控设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
