[求购信息]
回收福禄克Ti125红外热像仪
311|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-30 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克Ti125红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Ti125 工业-商业型热成像仪
轻便、坚固、易用的专业热像仪现已问世。使用 Ti125 热像仪可更快速更高效地执行红外检查。
详细技术指标
IR 分辨率(FPA 大小)
160 x 120 FPA 非制冷焦平面
光谱带
7.5 µm 至 14 µm(长波)
图像捕捉频率
9 Hz 刷新率
NETD(热敏度)
≤100 mK (0.10 °C 时 30°C 目标温度为)
FOV(视场)
22.5 °H x 31 °V
IFOV(空间分辨率)
3.39 mRad
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 350 °C(-4 °F 至 482 °F)
精度
± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
对焦机制
IR-OptiFlex™ 对焦系统
IR Fusion® 技术
画中画、全红外光、完全可见光
兼容 Fluke Connect
颜色报警
高温
标准调色板
蓝-红、灰度、反灰度、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
Ultra Contrast™ 调色板
蓝-红、灰度、铁红
热/冷标记
利用用户定义的点标记
照相机和 SmartView® 中有三个
中心框(最小/平均/最大)
级别和范围控制
手动和自动
最小范围(自动模式下)
5 °C
最小范围(手动模式下)
2.5 °C
最小 IR 焦距
15.25 cm (6 in)
重量
0.726 kg (1.6 lb)
尺寸
28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in)
LCD 显示屏
3.5 英寸对角线
可见光相机
200 万像素工业级
最小自动视差校正
约 18-22 英寸
IR-PhotoNotes™ 标注系统
是(3 个图像)
激光指针
照明灯
电子(基点)罗盘
发射率修正
透射率修正
背景温度补偿
语音标注(音频)
60 秒,对应每个图像
多模式视频输出
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI)
是(支持 MPEG 编码的 AVI格式,最多 5 分钟)
多模式视频录制(辐射 .IS3)
内存查看
缩略图查看
电池(可现场更换、可充电)
一块
电池寿命
4 小时以上(每块)*
外部电池充电底座
可选(附件)
电源适配器
跌落测试
2 m (6.5 ft)
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529)
IP54
建议校准周期
两年
多功能读卡器
内存存储
2 GB SD 存储卡
直接下载功能
迷你 USB 直接下载至 PC
工作温度范围
-10 °C 至 +50 °C
储存温度范围
-20 °C 至 +50 ℃
操作湿度
工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝
振动与冲击
2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29
安全标准
IEC 61010-1:无类型,污染等级 2
C Tick
IEC/EN 61326-1
EMI, RFI, EMC
EN61326-1; FCC 第 5 部分
用户手册
捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期
两年
延长保修和服务计划
*为 LCD 增加 50 % 的亮度
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
