[求购信息]
回收福禄克Ti90 红外热像仪
279|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-30 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克Ti90 红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke Ti90 红外热像仪
· 同价位一款无线工业热像仪 – 立即通过无缝采集和共享检测结果发挥 Fluke Connect® 的优点
· 超凡的图像品质,空间分辨率比同价位的其他竞争型号高出 84%1
· 80x60 分辨率
· 可拆取的 4GB SD 存储卡
· 通过切换到全可视(IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和 SmartView® 软件中提供的“画中画功能)状态可了解红外图像的具体情况
· 200 万像素内置数字照相机
· 3.5 英寸液晶显示屏
· 智能电池系统 - 锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
· 结实、重量轻、对准即拍的热成像仪
主要特性
IFOV(空间分辨率)
5.6 mRad
分辨率
80x60(4800 像素)
视场角
19.5 °H x 26 °V
无线连接
与 Fluke Connect® 应用程序兼容
对焦系统
定焦 46 cm (18 in) 及以上
加固显示屏
3.5 英寸(纵向格式)
适用于单手使用的舒适耐用设计
热敏度 (NETD)
30 °C 目标温度时,≤ 0.15 °C (150 mK)
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F)
级别和范围
顺畅的自动和手动缩放
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下)
2.5 °C
最小范围(自动模式下)
5 °C
内置数字照相机(可见光)
2 百万像素工业级性能
帧频
仅 9 Hz
数据存储和图像捕捉
扩展的 SD 存储系统
可拆取的 4GB SD 内存卡
通过 USB 和 PC 连接直接下载
图像捕捉、查看、保存机制
单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式
非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2)
非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件
内存查看
缩略图视图导航和查看选择
软件
SmartView® 软件,Fluke Connect® 和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件
使用 SmartView® 软件导出文件的格式
BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
电池
电池(可现场更换、可充电)
一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间
每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度)
电池充电时间
2.5 小时完全充电
电池使用交流充电 系统
热像仪内充。交流电压适配器,9 Hz 机型中随附可选双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可选 12 V 汽车充电适配器。
交流电工作
通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作随附交流电源适配器。
节能
用户可选睡眠和关机模式
温度测量
精度
± 2 °C 或 2%(25 °C 时,取读数较大值)
屏显发射率校正
是(根据数字和表格)
屏显反射背景温度补偿
调色板
标准调色板
3:铁红、蓝红、灰度级
通用技术指标
红外光谱带
9 μm 至 15 μm(长波)
工作温度
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度
-20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F)
相对湿度
10% 至 95%,非冷凝
中心点温度测量
安全标准
CSA(美国和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01
电磁兼容性
EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
C Tick
IEC/EN 61326-1
US FCC
EN61326-1; FCC 第 5 部分
振动
2G, IEC 68-2-6
冲击
25G, IEC 68-2-29
掉落
可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击
尺寸(高 x 宽 x 长)
28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in)
重量(含电池)
0.726 kg (1.6 lb)
壳体防护等级
IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期
两年(标准),也可延长保修
建议的校准周期
两年(假定正常操作和老化)
支持的语言
捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
