[培训信息] 智能小区配电系统电能质量问题
804|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-10-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.无功功率问题
在智能小区的配电系统中使用了大量的感性负载,感性负载(如日光灯、水泵等)在运行过程中需要消耗大量的无功功率,造成配电系统产生如下问题:
(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)降低输、变电设备的供电能力。
(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
2.谐波问题
造成系统正弦波形畸变、产生谐波的设备和负荷称为谐波源。一切非线性的设备和负荷都是谐波源。现代智能建筑中谐波主要来自于两方面,一是公用电网本身具有一定的谐波含量和配电变压器作为谐波源产生的谐波,由网侧传输至配电系统;二是大量非线性负荷形成的谐波源(如电动机、变压器、电子设备、自动控制装置、开关电源、电子式荧光整流器、家用电器等)导致配电系统的电压、电流发生畸变,产生谐波。
家用电器单个容量不大,但数量很大且散布于各处,其所产生的谐波造成的污染不容忽视,一般家用电器所产生的高次谐波电流含量如下表所示。随着家用电器的发展,其产生的谐波污染已日益成为不可忽视的问题。②
当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递、变换、吸收系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统倒送入大量的高次谐波,使电力系统的正弦波形畸变,电能质量降低,损坏系统设备。威胁电力系统的安全运行,增加电力系统的功率损耗等,给系统带来危害。
谐波对公用电网和其他系统的危害大致归纳为以下几个方面:
(1)谐波使公用电网中的元件产生附加谐波损耗,降低发电、输电及用电设备
的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波会使电容器、
电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
(3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这
使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起严重事故。
(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表不准确。
(5)谐波通过电磁感应和传导耦合等方式对邻近的通信系统产生干扰,轻者产
生噪声,降低通信质量;重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
