[产品供应] TI德州仪器电源逻辑IC TLC6C598QPWRQ1 原装
555|0
 楼主| ajdz 发表于 2018-10-30 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI德州仪器电源逻辑IC TLC6C598QPWRQ1 原装 描述
TLC6C598-Q1是一种整体式、中压、低电流8位移位寄存器,设计用于需要相对中等负载功率的系统,如led。
该设备包含一个8位串行进、并行出移位寄存器,该移位寄存器提供一个8位d型存储寄存器。数据分别通过移位寄存器时钟(SRCK)和寄存器时钟(RCK)上升沿的移位寄存器和存储寄存器进行传输。当移位寄存器清除(CLR)高时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲区。低CLR清除设备中的所有寄存器。保持输出使(G)高,保持输出缓冲区中的所有数据低,所有的输出都关闭。保持G低,使存储寄存器中的数据对输出缓冲区透明。当输出缓冲器中的数据较低时,DMOS晶体管输出断开。当数据较高时,DMOS晶体管输出具有下沉电流能力。串行输出(SER OUT)在SRCK下降边缘的设备外时钟,为级联应用程序提供额外的保持时间。这为时钟信号可能偏斜、设备之间不靠近或系统必须容忍电磁干扰的应用程序提供了更好的性能。该设备包含内置的热关闭保护。
输出为低侧、开漏DMOS晶体管,当Vcc = 5 V时,输出额定为40v和50ma的连续下沉电流。电流限制随着结温的增加而减小,以提供额外的设备保护。该装置在人体模型测试时还提供了高达2000 V的ESD保护,在机器模型测试时提供了200 V的ESD保护。
TLC6C598-Q1表征是操作的工作环境温度范围?40°C到125°C。
TI德州仪器电源逻辑IC TLC6C598QPWRQ1 原装 特性
汽车申请资格
AEC-Q100合格,结果如下:
设备温度1级:-40°C到125°C的环境工作温度范围
设备HBM ESD分类等级H2
设备CDM ESD分类等级C3B
宽Vcc从3v到5.5 V
输出最大额定值。40 V
八功率DMOS晶体管输出50毫安连续电流,VCC = 5v
热停堆保护
增强的多级级联
所有寄存器清除单一输入
低功耗
慢的开关时间(tr和tf),这有助于明显减少电磁干扰
16-Pin TSSOP-PW包
16-Pin SOIC-D包
