[求购信息] 回收泰克TDP0500高压差分探头
469|0
 楼主| chenwendianziyi 发表于 2018-10-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 TDP0500 高压差分探头
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
TDP1000 ? TDP0500 ? P6251
特性和优点
出色的电子性能
1 GHz 和 500 MHz 探头带宽
<1 pF 差分输入电容
1 MΩ 差分输入电容
±42 V(直流 + 峰值交流)差分输入电压
>18 dB CMRR(250 MHz 50X 衰减)
可选择的带宽限制滤波器
直流抑制
通用 DUT 连接
用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部
直针、方针、焊接、变量点距标配附件
强大的可靠性设计
易用
在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
TDP1000,TDP0500
直接连接到具有 TekVPI? 探头接口的示波器
轻松访问示波器显示探头菜单,获取探头设置控制和运行状态信息
通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制
自动调零 – 输出偏置调零
P6251
直接连接 TekProbe? 接口示波器,或者使用 TCA-BNC 适配器连接 TekConnect?示波器
应用
高速开关模式电源设计
CAN/LIN 总线设计
高速数字设计
数字设计和检定
生产工程测试
研发
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。
经过专门设计,用于与通过 TekVPI? 探头接口或 TekProbe BNC 接口直接连接 Tektronix 示波器。TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:
出色的电子性能
被测设备通用连接性
易用性
