LCD液晶屏和LED液晶屏的较量
927|5
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-30 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LED定义
  LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源 LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。它采用低电 压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
二、LCD定义
LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。 TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前较好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。和STN相比,TFT有较好的色彩饱和度,还原能力和更 高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
三、比较LCD与LED
  LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势,利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的 显示器。
1、 LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能——相对于CCFL省电30%~50%),价高,鲜艳度及饱和度高;
2、LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现;
3、LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号;
4、LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏 的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
chunyang 发表于 2018-10-30 19:50 | 显示全部楼层
技术人不该说出如此不严谨的话。LCD就是液晶显示的意思,没有LED液晶屏的说法,正确的说法应该是LED背光液晶屏,显然LED背光液晶屏是液晶屏的一个种类。用数学语言来说,LCD屏是全集,LED背光LCD屏是LCD屏的真子集,楼主帖中的对比对象其实是CCFL背光,应该去比较CCFL和LED,扯什么LCD?基本概念都是错的。这样的帖子在21IC实在是贻笑大方,对初学者应该也包括楼主吧,那叫误人子弟。
@whtwhtw :是么?那看看楼主帖的“三”,不知你是怎么理解的?  发表于 2018-10-31 20:32
@whtwhtw :看标题  发表于 2018-10-31 11:51
楼主说的LED屏是LED点阵屏的意思,就是超市、广场等大型显示广告屏,现在慢慢都被LCD液晶屏取代了。楼主说的也没什么错,是你理解错了,而且楼主也从来没提过LED液晶屏这个名词  发表于 2018-10-31 09:52
ningling_21 发表于 2018-10-31 11:52 | 显示全部楼层
各有优缺点
