[求购信息]
回收福禄克TiX1000 红外热像仪
340|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-30 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克TiX1000 红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke TiX1000 红外热像仪
大师之选——专家级热像仪
使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
分辨率:
1024 x 768
实测红外像素:
786,432(3,145,728,开启精密位移成像技术)
图像质量
IFOV(空间分辨率)
0.3 mRad, 0.6 mRad, 1.1 mRad
图像分辨率(像素)
1024 x 768(786,432 像素)
2048 x 1536(3,145,728 像素)(精密位移成像技术)
帧速率(@ 最大图像分辨率)
30 和 9 Hz
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强功能)
有,MicroScan 技术四倍于红外测量像素
有高帧频模式,高帧频模式选项在 9 Hz 型号上不提供:(订购时购买附件)
选项 1:640 x 480 (60 fps)
选项 2:384 x 288 (120 fps)
选项 3:1024 x 96 (240 fps)
视场 (FOV),配有标准 30mm 镜头
32.4° x 24.7°
光谱范围
7.5 µm 至 14 µm
IR-Fusion® 技术
AutoBlend™ 模式
视图模式
画中画、连续混合、颜色报警(用户定义的上下限温度)
对焦系统
LaserSharp® 自动对焦
自动对焦
手动对焦
有,手指轻触即可获得更精确的视图
EverSharp 多点对焦成像系统
有,多点对焦成像系统从不同焦距捕捉图像并合并成一幅图像,清晰显示每个物体,达到最佳图像质量
温度测量
量程
-40 °C 至 +1200 °C(-40 °F 至 2192 °F),高温选项(订购时申请):高达 2000 °C (3632 °F)
精度
± 1.5 ℃ 或 ± 1.5 %,  ± 1℃ 或± 1 % (限定温度范围内)
修正功能
LDC™ - 基于激光测距的距离修正,发射率(手动或材料表)
透射率,环境温度,湿度(可选)
数据存储和图像捕捉
图像/视频存储
SDHC 存储卡
图像/数据传输接口
热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE vision 和 RS232 于 2015 年提供。
SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 于 2015 年提供。
通用技术指标
激光指针
有,激光类:2
激光测距仪
准确度:± 1.5 mm
量程:70 m (230 ft)
波长:635 nm(红色)
激光类:2
显示屏
5.6 英寸超大尺寸彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作
定位
内置 GPS 用定位
可见光数码摄像机
图像和视频录制分辨率高达 800 万像素
数字变焦
高达 32 倍数字变焦
文本附注
语音标注
音频
集成式麦克风和扬声器,用于语音标注
A/D 转换
16 位
电源
外部:12 VDC ... 24 VDC
电池:标准锂离子摄像机电池
可更换智能电池,配 LED 电量指示灯
两块
工作温度
-25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F)
存放温度
-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F)
湿度
相对湿度 10% 至 95%,非冷凝
冲击
工作下:25G,IEC 68-2-29
振动
工作下:2G,IEC 68-2-6
防护等级
IP54
人体工程学设计
带有把手的摄像机
取景器
可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 × 600 像素分辨率
尺寸(含 1.0/30 mm 标配镜头)
210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in)
重量(含 1.0/30 mm 标配镜头)
1.95 kg (4.3 lb)
测量功能(选项)
多个测点和兴趣区 (ROI)、高温/低温点检测、等温线、一概图、差异
自动功能(选项)
焦点、图像、水平、范围、NUC、镜头识别、图像优化、警报序列
SmartView® 软件
支持的语言
捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
保修期
2 年
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
