[求购信息]
回收福禄克Ti32S 红外热像仪
337|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-30 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克Ti32S 红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke Ti32S 红外热像仪
Fluke Ti32S 红外热像仪——运维专业人士的理想选择。
详细技术指标
关键特点
IFOV (空间分辨率)
1.31 mRad
探测器分辨率
320x240 (76,800 像素)
视场角
24° x 17°
最小焦距
15 厘米 (约 6 英寸)
可选镜头
长焦,广角镜头
对焦机制
手动对焦
激光测距
无线连接
IR-Fusion®红外可见光融合技术
IR-Fusion®红外可见光融合,AutoBlend™模式及画中画
显示
8.9 厘米(3.5 英寸)对角线触摸屏、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯
设计
坚固的,符合人体工程学设计,并可单手操作
热灵敏度 (NETD)
30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK)
测温范围
-20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1202 °F)
可视(可见光)照相机
工业性能,500 万像素
帧频
9 Hz
图像捕获和数据存储
存储介质
微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载
文件格式
非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) ,非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件)
软件
SmartView® 红外热分析软件
语音标注
每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看
IR-PhotoNotes™
文本注释*
视频录制
标准和辐射
流式传输视频(远程显示)
通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕
自动捕获(温度和间隔)
远程控制
电池
电池(现场可更换,可充电)
配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平
电池使用交流充电
双槽交流电池充电器,或在热像仪内进行充电。可选 12 V 汽车充电适配器
温度测量
精度
± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
屏显发射率校正
是(根据数字和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
通用指标
调色板
8个标准调色板及8个Ultra Contrast™超高对比度调色板,铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
颜色报警(温度报警)
高温、低温和等温线
点温度
热点和冷点标记
自定义点标记
热像仪上可设置3个用户自定义点标记,SmartView®红外热分析软件不限
中心框
可扩展/收缩的中心框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度
掉落
设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长)
27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in)
重量(含电池)
1.04 Kg (2.3 lb)
壳体防护等级
IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期
两年(标准),也可以延长保修期
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
