[求购信息]
回收福禄克Ti400红外热像仪
410|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-30 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克Ti400红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke Ti400 红外热像仪
详细技术指标
温度
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 +1200 °C
(-4 °F 至 +2192 °F)
精度
± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
屏显发射率校正
是(根据数字和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
成像性能
图像捕捉频率
刷新率:9 Hz
探测器类型
320 x 240 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计
热敏度 (NETD)
30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK)
总像素
76,800
红外光谱带
7.5 μm 至 14 μm(长波)
可视(可见光)照相机
工业性能,500 万像素
标准红外镜头类型
视场
24 ° x 17 °
空间分辨率 (IFOV)
1.31 mRad
最小焦距
15 厘米(大约6 in)
可选长焦红外镜头 类型
视场
12 ° x 9 °
空间分辨率 (IFOV)
0.65 mRad
最小焦距
45 厘米(约18 英寸)
可选广角红外镜头类型
视场
46 ° x 34 °
空间分辨率 (IFOV)
2.62 mRad
最小焦距
15 厘米(大约6 in)
对焦机制
LaserSharp™ 自动对焦系统
先进的手动对焦
图像显示方式
调色板
标准
铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
超高对比度 (Ultra Contrast™)
超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
级别和范围
平滑自动调节和手动调节级别及范围
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下)
2.0 °C (3.6 °F)
最小范围(自动模式下)
3.0 °C (5.4 °F)
IR-Fusion® 信息
画中画 (PIP)
全屏红外
AutoBlend™ 模式
颜色报警(温度报警)
高温、低温和等温线(用户可选)
图像捕获和数据存储
图像捕捉、查看、保存机制
单手图像捕捉、查看和保存功能
存储介质
微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载
文件格式
非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2)
非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件
使用 SmartView® 软件导出文件的格式
BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
内存查看
缩略图视图导航和查看选择
其他节约时间和提高生产力的功能
语音标注
每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看
IR-PhotoNotes™
Wi-Fi 连接
是,连接至 PC、iPhone®、iPad®,通过 WiFi 连接至局域网*
文本注释*
视频录制*
标准和辐射
流式传输视频
通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕
兼容 Fluke Connect®
自动捕获(温度和间隔)*
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用)
通用技术指标
工作温度
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度
-20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池
相对湿度
10 % 至 95 % 无冷凝
坚固耐用的触摸屏(电容式)
8.9 厘米(3.5 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯
控制和调节
用户可选温度单位 (°C/°F)
语言选择
时间/日期设置
发射率选择
反射背景温度补偿
透射率修正
用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点
可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度
颜色报警
用户可选择的背光灯设置 图形信息显示首选项
图形信息显示首选项
软件
SmartView® 和 SmartView 移动应用 - 包含完整的分析和报告软件
电池
所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平
电池寿命
每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度)
电池充电时间
2.5 小时完全充电
电池使用交流充电
双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(随附),或在热像仪内进行充电。随附交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。所有型号
交流电工作
通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作。随附交流电源适配器。
节能
用户可选睡眠和关机模式
安全标准
UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010)
电磁兼容性
EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
C Tick
IEC/EN 61326-1
US FCC
CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 类
振动测试仪
0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6
撞击
25 g, IEC 68-2-29
掉落
设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长)
27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in)
重量(含电池)
1.04 Kg (2.3 lb)
壳体防护等级
IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期
两年(标准),也可以延长保修期。
建议的校准周期
两年(假定正常操作和老化)
支持的语言
捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
