WiFi继电器模块资料(WiFi通信连接入门资料)
1986|3
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-10-30 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得不错(转发过来的)esp8266连接路由器后会得到一个IP,因为大部分家里的路由器都会默认开启DHCP服务,这样的话每次重启连接后的IP可能不一样,那样就不太好去
实现,如果那样的话就还得需要一些其他步骤(这里不做说明)。  esp8266本身就可以设定固定的IP,防止每次IP不一样。
     步骤:1、设置为station模式或者station与AP共存也行     AT+CWMODE=3或等于1也行
              2、复位一下                                AT+RST
              3、连接AP(连接路由器的wifi)     AT+CWJAP – 连接 AP       ps:可以先用AT+CWLAP   查询当前可用的wifi
              4、设置IP地址                             例:AT+CIPSTA="192.168.3.123","192.168.3.1","255.255.255.0"     ps:我家路由器是192.168.3.1段的
              5、设置多连接                             AT+CIPMUX=1
              6、建立TCP服务端                        AT+CIPSERVER=1,8080          ps:前面的1表示开启,后面的为端口号(自己设定的)
基本上就是这些了,然后怎么实现内网映射,看上面的链接就行,有详细讲解的。
      最后,还有TCP 服务超时时间的设定,因为测试的时候不一定会一直发送数据,会被检测到一定时间内未有数据产生会自动关闭连接。
推荐设置一下
AT+ CIPSTO – 设置 TCP server 超时时间
例:AT+CIPSTO=100     就是100秒内未通信就会断开连接,最大时间是7200秒,如果设置为0就表示永久不会被超时检测,测试推荐设置为0。
http://dl.21ic.com/user/uploadlog.html?UserLogUpload_page=3
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-10-30 22:46 | 显示全部楼层
其实每款Wifi模块资料可能有所不同,上面资料供大家参考学习。
 楼主| zqykkkk 发表于 2018-10-30 22:52 | 显示全部楼层
自己收集的串口调试工具&网络调试助手
laughingmau 发表于 2018-11-5 17:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
