[产品供应]
微米级细丝直径测径仪 自动化生产控制相结合
266|0
lpcekong|  楼主 | 2018-10-31 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在自动化生产中,常常在生产线上对工件进行动态测量或在实验室中进行静态测量,如测量钢丝直径、玻璃管直径或轴类零件等,单向测径仪提供了0.1~10mm范围内轧材的外径高精度测量。
  单向测径仪:
  单向测径仪对细丝测量,可以对0.1mm的细丝进行0.003mm精度的外径检测,配以控制系统,达到高质量生产的目的。
  采用单向测径仪具有以下优点:
  1、测量精度高,测量速度快,抗干扰能力强等。
  2、实时非接触式的测量系统,不影响加工系统正常运行,属无损伤测量,非常适合于生产线上尺寸的测量。
  3、设计方案集成化程度高,可与计算机相联,进行测量数据的集中采集和分析,以便进行质量分析和统计,并在生产过程中出现质量问题时进行报警提示,便于控制和自动化生产。
  4、可远程显示测量数据,具有远程控制系统。
  单向测径仪应用于线阵CCD法测量细丝直径,能实现细丝直径的尺寸自动测量、监测、控制、数字显示及数据传输。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
