[求购信息]
回收CM-3600A分光测色计
292|0
cw1483048431|  楼主 | 2018-10-31 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美能达 Konica Minolta CM-3600A 分光测色计
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
产品信息
?产品概要
可靠的精度、优良的再现性
使用10nm波长间隔测量360nm~740nm全范围波长。采用双波束方式、双通道传感阵列实现高精度和高再现性。
人体工程学设计,操作方便
通过取景器,可直接确认测量位置。
此外,确认样品的测量位置时采用明亮的白色LED灯,与传统机型CM-3600d相比,取景器的能见度显著提高。
致力于免维修化的高可靠性设计
通过技术革新实现SCI/SCE之间的切换,并将滤光器等部件的移动减小。在设计和产品校准中引入了ISO9001认证质量管理体系,使产品具有高可靠性和耐用性。
紧凑先进的设计
尽管内置了6英寸大型积分球,CM-3600A仍然具有时尚紧凑的外观。
具有3种测量口径
可根据样品尺寸选择适当的测量口径。
改进了样品夹
新增样品夹阻尼复位设计,使其不易损伤样品。由于可以保持90°打开状态,较厚样品的定位也变得简单易行。
可测量A4尺寸大小的样品的中间部位。
防止电源开关的错误操作
在电源开关的两侧设置隔板,以防不慎触碰到开关。
接口支持USB
采用USB通信。
支持RoHS
遵守要求排除有害化学物质的欧盟环境法规"RoHS指令",是一种环保型产品。
主要用途
各行业的研发和质量管理部门
大学、实验室、检查机构
