[产品供应] 自动控制线径的单路测径仪的研发与应用
362|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测径仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。
  单路测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的最高精度可以达到0.003mm。
  功能特点:
  采用光电测量技术,测量范围大
  电路设计自主研发。
  测量精度高,重复性好。
  才用远心平行光源,保证测量不受环境光干扰。
  测量速度快,测量频率可达500Hz。
  RS485通讯接口,可与PLC、PC机等联机通讯。
  无透镜单路测径仪的优势:
  1、没有旋转透镜,没有易损坏部件,使用寿命成倍增长。
  2、无需带动旋转透镜进行高速旋转的昂贵电机,大大的节约了测径仪的生产成本,降低测径仪的价格。
  3、性能更稳定,不易损坏,使得维护简单,维护费用降低,维护周期增长。
  4、无透镜单路测径仪测量是类似于激光测量方法的测径仪,可实现在线无损非接触式无损在线自动化测量。
  5、是传统的激光测径仪的升级替代产品。
  6、单路测径仪为光电测量原理,更适合被测物的动态测量。
  7、光电测量原理,使得该种测径仪的测量范围非常大。
  单路测径仪具有自动控制功能,通过控制牵引机或挤出机进行控制轧材的外径尺寸,下面以挤出机控制为例简单说明。单路测径仪将测量所得数值送入到控制显示电路,以数字形式显示测量数值。同时根据偏差值按照测径仪—挤出机数字PID控制模块实现对挤出机进行控制。
  挤出机需要的是位置信号,因此,测径仪—挤出机数字PID控制模块采用位置式PID控制算法,其基本工作原理是:程序按照用户设定的时间间隔从测径仪采集直径数值,与设定值作比较,得到偏差值,再根据PID控制程序运算得到电压控制量,并将电压控制量叠加到挤出机电机的直流驱动器电压之上,起到对直径的调整作用。
  对于挤出机的控制系统基本类似,但挤出机与牵引机的控制正好相反,挤出机越快,则轧材越粗,越慢则越细;而牵引机越快则轧材越细,越慢则越粗。
  单路测径仪的PID自动控制系统为闭环控制,可以保证轧材在规定的范围内进行生产,从而保证了轧材的质量及成材率,并降低原材料的浪费,有效的提高了企业的竞争力与减少成本价。
  单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时进行闭环控制减少材料损耗,帮助您节约成本。
  看完本篇**单路测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
