[产品供应] 激光切割机切割圆孔不圆的原因领域都已经开始使用激光...
410|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-10-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金加工基本少不了打孔的程序,而目前大多数钣金加工领域都已经开始使用激光切割机加工了,用激光切割机加工圆孔是可行的,但是需要注意的是方法和技巧,我们在反复的测试中可以知道,有多种因素困扰着我们的加工者,要想切割出标准件,需要费一些小心思,否则完成不了,其中问题主要集中在以下几个方面。
  1.吹气气压不适合
  我们都知道,在做不锈钢、碳钢等金属材料切割的时候需要使用气体,像氮气、氧气等等,气体会对我们的切割质量有很大的影响。如果是气压过小,往往会出现边缘刮渣、炭化的情况,而气体压力过大反而又会出现爆孔的情况。所以选择适合的圆孔,能够更好的切割圆孔。
  2.圆孔过小
  我们多次试验得出,激光切割机切割圆孔的比例孔径:板材厚度为1:1为基础比例,孔径越大越容易产出饱满光滑的圆孔,相反则难度成几何倍增加。也就是说,孔径越大,越容易出高质量圆孔。
    3.伺服电机参数有误
  做圆孔切割的时候不难发现,有时候会出现不圆的情况,包括椭圆、棱角的情况,这种情况下除了激光衰减的情况,更多的可能是运动轴运动不匹配,则要检查电机的参数,要想做出好的圆孔,对电机的要求也比较大。通常建议采用伺服电机。
  4.导轨及丝杠精度误差导致
  伺服电机的误差会影响切割质量,同样导轨和丝杠也会影响激光切割圆孔的精度达不到预期。这也就和激光切割机生产厂家的实力有关了,有些厂子弄虚作假会在这些设备重要构成上有猫腻,精度一旦达不到,就会出现圆孔效果差的情况,所以,激光切割机厂家要谨慎选择。
  华宇诚激光在激光切割机生产过程中全程把关,专业的质检人员所有这些参数用来鉴别切割圆孔的精度、速度等等参数是否达到标准的要求,都足以鉴别所购买的激光切割机质量是否过关。所以,在购买激光切割机过程中一定要睁大双眼。选择华宇诚激光,就是选择高品质的产品质量。
光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com
数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
