[求购信息]
回收福禄克TiS50红外热像仪
238|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-31 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收福禄克TiS50红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke TiS50 红外热像仪
主要特性
IFOV(空间分辨率)
2.8 mRad
探测器分辨率
220x165
视场角
35.7 ° x 26.8 °
距离与光点尺寸比
353:1
无线连接
兼容 Fluke Connect® 应用程序
是(如有提供)
IR-Fusion® 技术
AutoBlend™ 模式
5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%)
画中画 (PIP)
对焦系统
固定焦距,最小焦距 0.45 m (1.5 ft)
加固显示屏
3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD
适用于单手使用的舒适耐用设计
热敏度 (NETD)
30 °C 目标温度时,≤ 0.08 °C (80 mK)
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 +450 °C(-4 °F 至 842 °F)
水平和跨度
顺畅的自动和手动缩放
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小跨度(手动模式下)
2.5 °C
最小跨度(自动模式下)
5 °C
内置数字照相机(可见光)
5 MP
帧频
9 Hz
激光指针
数据存储和图像捕捉
扩展的 SD 存储系统
内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡
图像捕捉、查看、保存机制
单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式
非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2);
非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件
即刻上传
使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器
内存查看
缩略图查看
软件
SmartView® 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect®(如有提供)
使用 SmartView® 软件导出文件的格式
BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
语音附注
是,蓝牙耳机(单独出售)
IR-PhotoNotes™
是(1 个图像)
标准视频录制
辐射测量法视频录制
视频文件格式
流化视频(远程显示)
电池
电池(可现场更换、可充电)
一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间
4 小时以上
电池充电时间
2.5 小时完全充电
电池充电系统
在热像仪内充电(可选的外置充电器单独出售)
交流电工作
通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
温度测量
精度
±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值)
屏显发射率校正
是(数值和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
调色板
标准调色板
8:铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶
Ultra Contrast™ 调色板
通用技术指标
颜色报警(温度报警)
高温、低温、等温线
红外光谱带
7.5 μm 至 14 μm
操作温度
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度
-20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F)
相对湿度
10% 至 95%,非冷凝
中心点温度测量
点温度
用户可定义点标记
中间框
可扩展/收缩的测量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三档温度
安全标准
EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池)
电磁兼容性
EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3
C Tick
IEC/EN 61326-1
US FCC
EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3
振动与冲击
2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29
掉落
可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击
尺寸(高 x 宽 x 长)
26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in)
重量(含电池)
固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb)
壳体防护等级
IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期
两年(标准),也可延长保修
建议的校准周期
两年(假定正常操作和老化)
支持的语言
捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
