[产品供应] 引发数控激光切割机切割质量的六大原因
408|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-10-31 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控激光切割机的使用中操作方法不正确会影响切割质量,如果想保证切割的质量的话在工作之前要仔细阅读使用说明书,根据使用说明书上进行使用。因为切割的材料不同所以切割的方式也会不同,要根据不同的材质,制定不同的切割方案,数控激光切割机在工作时的切割角度也可以决定它的切割质量,所以要把握好切割的角度,才可以保证切割的质量。
降低数控激光切割机切割质量的六大因素
【点击查看相关内容】:数控激光切割机生产厂家
1、数控激光切割机的激光凝聚的大小,聚集之后如果光斑非常小,则切割精度非常高,要是切割之后的缝隙也非常小。则说明激光切割机的精度非常之高,品质则非常高。但激光器发出的光束为锥形,所以切出来的缝隙也是锥形。这种条件下,工件厚度越大,精度也就会越低,因此切缝越大。
2、数控激光切割机工作台的精度,工作台的精度如果非常高,则让切割的精度也随之提高,因此工作台的精度也是衡量激光发生器精度的一个非常重要的因素。
3、激光光束凝聚成锥形。切割时,激光光束是以锥形向下的,这时如果切割的工件的厚度非常大,切割的精度就会降低,则切出来的缝隙就会非常大。
4、切割的材料不同,也会影响到激光切割机的精度。在同样的情况下,切割不锈钢和切割铝其精度就会非常不同,不锈钢的切割精度就会高一些,而且切面也会光滑一些。
5、原材料的反光特性和金属特性可能影响切割效果。
6、切口速度过低也不好,材料和激光互相作用的时间增长,有效光斑的面积也变大了,切缝也随之变大了,此时会出现熔化速度正常但是切割速度跟不上的问题了,导致过熔反应的发生,从而会造成不整齐而且过宽的切口。湖北数控激光切割机切割速度过快时,激光束和材料互相接触的时间较短,所以在工件表面的有效光斑的面积会变小,切口宽度也会变小,而且在光束照射点靠近切口前沿的时候,激光束的速度太快了导致切口前沿熔化的速度跟不上,那么切口表面的粗糙度就会大打折扣了,而且在切口下部会出现挂渣。
引发数控激光切割机切割质量的六大原因有没有加深了解呢,相信您加深了对它的了解,希望今天的**可以加深对您的帮助,如果遇到问题您可以及时电话联系我们,或者登录我们的官方网站进行查询,感谢您的阅读和一直以来的帮助和支持。
光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com
数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
