[产品供应] 对数控激光切割机常见故障问题的疑难解答
488|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-10-31 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果数控激光切割机使用不正确会经常的出现各种故障,首先我们要掌握一些处理问题的方法,这样才能早点根治早点预防,使用设备必须要完全了解设备容易发生的故障,这样才能在处理问题的时候不出现紧张,不耽误工期,下面是我们根据用户的反馈整理出来的关于数控激光切割机经常会出现的问题,您可以详细了解一下。
对数控激光切割机常见故障问题的疑难解答
【点击查看相关内容】:数控激光切割机生产厂家
✦玻璃管不出光怎么办?
答:玻璃管的出光控制主要有激光管,激光电源,数控激光切割机及出光信号,出光信号又包括板卡给出的PWM出光信号,水保护信号,门开关信号等,所以激光管不出光主要从激光管激光电源水循环系统及出光信号几个方面着手,一般首先观直接察激光电源是否正常通电,激光管内管外管是否有异样,水循环系统是否正常,若不正常常则作相应的更换或调整。
✦为什么数控激光切割机的射频激光管不出光?
答:在水路通畅激光电源正常启动的情况下首先测激光电源直流48v是否正常;激光管25针插件的4脚和13脚的导通情况能导通表明水保护信号正常,不能导通检查水保护;测7脚和20脚的电压情况不按预调或者开始时直流电压在4到5V左右,按预调或开始在1到3v左右为正常信号(低电平导通),若水、电源和这两个信号都正常一般可以判断是激光管故障,若信号不正常则说明是板卡问题或者是电路问题。
✦为什么数控激光切割机的射频激光管更换后显示激光管连接错误?
答:在接插件(内部线无脱焊短路),电源线(左正右负负极与地线同接),水路连接正常重新启动上海数控激光切割机后仍无法正常连接的,一般是二十五针接插件的连接电路板的问题坏掉或者不兼容如加密管和非加密管的该电路板不兼容。
关于数控激光切割机常见发生的问题,加深您的了解了么,如果您遇到以上情况可以按照**中中的方法尝试操作一下,希望这篇**可以给您带来帮助,解决您目前所遇到的问题,感谢您今天的阅读。
光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com
数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
