[产品供应] 如何完美的解决数控激光切割机不出光问题
502|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-10-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控激光切割机使用方法不正确会造成设备不出光的问题,造成设备不出光的根本原因一般为激光管受到损害或者是其他配件在使用的过程中受到不同程度的损害,都会产生设备不出光的现象产生,遇到这样的问题不要继续使用,要立即停下工作,排除数控激光切割机的出现问题的原因,再进行修理。
如何完美的解决数控激光切割机不出光问题
【点击查看相关内容】:数控激光切割机生产厂家
首先,可以更换激光管,重新设置激光输出能量来解决激光功率低的问题,重新调节光路避免激光器内因为光路螺丝松动造成光路不正的现象,用无水乙醇清洗膜片架,及时更换受损和污染的膜片,关掉数控激光切割机的机床电源一段时间后再开机来杜绝冷却系统长时间开机引起的结冰现象,这些措施都能有效解决激光不出光的问题。
其次,查看激光器的监控软件是否设备正常,数控激光切割机不出光的时候请查看激光器的机械光闸和电子光闸是否打开,这可从激光器监控软件上得到核实,不出光时检查一下激光器是否接收到激光的模拟量功率,在排除激光器可能问题后,那不出光的原因还可能在机床上面,如外光路镜片、聚焦镜等出现问题。
此外,检查水是否正常循环,让水正常循环,若水保护坏了,可短接水保护使用,点预调,看电流表是否摆动,若不摆动,用万用电表测激光电源有没有220v进电,若有也不出光,可能电源故障,需更换。也可将电源上GND地线和P水保护短节测试水保护是否坏,将+5v和AIN短接检查输出功率,若出光,就是电位器坏了,需更换。若湖北数控激光切割机走程序不出光,连机卡可以用万用电表测15(H)或16(L)角和14角间有没有直流3v以上电压,如果有,说明卡是正常的,没有可能卡的信号有问题,激光电源里面有响声,一般为电源接头接触不良,重新焊接或连接,再把电源里面的灰尘吹一下。
如何完美的解决数控激光切割机不出光问题的**到这里就结束了,建议您仔细的阅读以上**,可以有效的帮助您解决类似的问题,避免不耽误工期的麻烦,其次,感谢您一直以来的关注和支持。
光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com
数控激光切管机 http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机 http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机 http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机 http://www.6618cnc.com/product-34.html
