[产品供应]
水处理脉冲电源800V【能华电源】
301|0
nenghua|  楼主 | 2018-10-31 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介:
        双极性脉冲直流电源(正负脉冲)是在单脉冲直流电源的基础上增加反向脉冲输出,产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度 1us-999ms、比例值 1-0.000001、间隔数量 1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围 1HZ-100KHZ、频率精度 1HZ、5 段程序脉冲可选、每段程序脉冲运行时间 1-998001S 等; 电压范围 6-30KV 可选、电流范围 1-30KA 可选、人性化显示界面、指针与数字显示模式、 一键启动功能、主从控制模式等。
技术参数:
1交流输入:单相220VAC、三相380VAC
2功率因数:≥0.9
3效率:≥86%
4输出波形:直流(占空比100%时)、正向脉冲、负向脉冲
5工作方式:稳压、稳流
6输出频率:1HZ~100KHz(任意连续可调)
7输出占空比:0~100%(任意连续可调)脉宽 1us-999ms
8输出幅值:输出电压:6、12、24、36、48、60、72、96、200、300、500、1000、2000、5000、7200、 10000、16000、20000、25000、30000V、40000V、60000V、80000V、100000V 连续可调;输出脉冲电流:0.1-20000A 连续可调
9环境温度:-10℃~50℃
10冷却方式:风冷、水冷
11控制形式:本机控制(7寸液晶触摸屏)、485 通讯(MODBUS通信协议)
12控制方式:7寸液晶触摸屏
13脉冲形式:正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲。
14脉冲制式:脉高非对称脉冲、脉高独立调节(UHN)。
15过压、 欠压、过流、超温、IGBT 故障、故障保护选择、故障锁定及显示
应用范围:
微型电路、电铸、精密模具、刻蚀、半导体工业;
接插件、首饰、印刷板、镀贵金属;
镀铬、铜、锌、镍;
污水电解处理、电絮凝;
电容充电;
实验室试验;
微弧氧化;
真空镀膜、磁控溅射;
离子注入;
表面特性改良;
物理实验;
控制界面:
联系我们
公司:济南能华机电设备有限公司
地址:济南市**区联合财富广场1号楼
电话:0531-68684888
手机:18766446695 17156775888
网站:
www.nenghua.com.cn
联系人:李经理
QQ:1460317828
