[产品供应] 【光电倾倒开关】防倾倒保护开关、跌倒开关
546|0
 楼主| EPT 发表于 2018-10-31 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
额定电压:DC5V
消耗电流:<10mA
倾斜角度:30±5°
恢复角度:70±5°
检测角度:360°
寿命:50,000小时
尺寸:直径11.0mmX高10.0mm
l、体积小、重量轻、安装方便
2、倾倒与恢复角度精度高、可靠性好、寿命长
3、符合安规标准要求
4、符合RoHS要求
与现有其它电子式倾倒开关比较:
1、在横向和竖向都有很强的抗震能力
2、安装工艺简单,焊接时不会造成任何损伤
3、动作精度高,高低电平切换角度误差可控制在±5°内
4、无摩擦,氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响
与现有机械式倾倒开关比较:
1、体积小,价格便宜
2、安装方便,可直接安装在PCB板上,所有胶件材料具有94V0等级,安规要求极易通过
3、动作精度高,开关角度动作误差仅在±5°之内,机械式倾倒开关角度动作误差在±20°内
4、可靠性高,寿命长,无安全隐患
当电器设备倾斜角度过大时,倾倒开关发出信号后电器自动切断电路
l、电暖器、暖风机、油汀机
2、电风扇、冷气扇、空气净化器、加湿器
3、立式空调、理疗器械、运动器械
4、灯具等其他需要倾倒保护的电器及设备
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
固定电话:0755-23244886-801
联系号码:18824601123
公司主页:www.eptsz.com
EPT
57
