串口问题
2164|1
 楼主| weizheng07 发表于 2011-8-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
赫赫.或许看到这个话题,大家觉得是新人吧!大学时代都没在这个问题上出过问题,谁知道现在还出问题了,赫赫
问题1:
avr meg128/64,调试方式ISP,外部485接线方式,发送正常,接收使用中端,收不到数据,配置为RXRN,TXEN,RXCIE,此时仅能发送,不能接收数据,如果将TXen屏蔽,可以接收中断,发送又不对。
赫赫,很多大侠是不是该说可以在发送的时候再次打开TXEN,结束后再屏蔽,跟你说这法子不行。
问题2:vk3234,同样485接线方式,发送可以,接收查询sfsr接收数据个数,只有第一个字节正确,如我需要一桢8个数据,后7个是错的,或者我只能收到6个数据,如果我每次只发送一个字节,发送8次(手动,间隔20ms以上),接受8个数据后,可以获得正确的数据。
很郁闷很受伤阿!
xyz769 发表于 2011-8-22 11:25 | 显示全部楼层
贴图出来。
