[产品供应]
化验木头水分的仪器哪家好用?木材水分测定仪功能参数?
429|0
lixu2018|  楼主 | 2018-10-31 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验木头水分的仪器哪家好用?木材水分测定仪功能参数?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质水分的设备,测试颗粒水分的仪器,木头水分检测仪,木材水分化验设备,测试木颗粒灰分的仪器,检测生物质热值的仪器,测试生物质颗粒热量的仪器,化验生物质发热量的设备
技术指标:
1、使用环境:5-40℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量30L
7、内水筒容量约2.3L
8、点火电压24V
9、点火时间6分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠
