[求购信息] 回收福禄克6135A/PMUCAL 相量测量单元校准系统
474|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
校准系统大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke 6135A/PMUCAL 相量测量单元校准系统
6135A/PMUCAL 系统由封装在带有集成测试连接面板的 19 英寸系统机架中的那些硬件组件组成:
· 三相 6135A 电力标准 包括一个 6105A 电力标准主单元和两个 6106A 电力标准辅助单元。 向受测 PMU 提供电压和电流激励
· 6105A 系统定时单元:控制定时并同步整个校准系统的测试
· GPS 接收器:向 6135A/PMUCAL 系统和受测 PMU 提供世界协调时间 (UTC) 源
· 服务器 PC:用作专用应用控制器,从客户端 PC 接收命令以控制校准系统
还需要用户提供的客户端 PC,其与服务器 PC 分离,但经由公共网络连接。
校准软件是 6135A / PMUCAL 系统的控制接口,使您能够配置测试过程和控制受测 PMU 的测试与校准。 此外,该软件是用于测试结果的高级功能分析工具。 有两种操作模式可供选择。 在模拟模式下,软件工作时不连接到实际 PMU,而是模拟 PMU 响应,以便进行测试开发、系统培训或使用校准软件,而实际上不连接到校准系统。 在 PMU 测试模式下,您能够测试 PMU 并收集实际测试数据。
使用客户端 PC 上的软件,您可以:
· 使用预加载的所需测试套件全面测试 PMU 是否符合 IEEE C37.118.1a-2014 标准
· PMU 上执行自定义测试,以标准未特别要求的方式验证操作。
· 参考测试数据的结果和分析
· 按需修改和创建新的测试程序
测试系统架构允许客户端 PC 通过互联网从世界上任何地方访问测试系统。 使用手动技术完成测试需要很多天,而根据 PMU 配置(频率、采样率、等级),完成自动化 PMU 测试只需大约六至八小时。 此外,初始设置很快 - 在自动化测试开始时需不到一小时的用户交互。
使用 6135A / PMUCAL 系统创建报告灵活方便。 系统附带预配置报告,以帮助您最大限度地缩短创建时间。 可“按原样”使用这些报告,或作为您自定义的模板以满足您的特定需求。
6135A 电力标准三相系统
位于 PMU 校准系统核心的 6135A 电力标准三相系统可独立于 6105A 系统定时单元和服务器 PC 以独立模式运行。 6135A 为电力校准标准的准确度设定了新的基准。 产生的电压和电流的精度高达 6 位,准确度数值优于 0.005% (50 ppm)。 可实现 1 毫度或 10 微弧度分辨率的相位调整。 相位准确度极高,6105A 的电压到电流相位精度为 2.3 毫度。 电压到电压的相位精度为 5 毫度。
使用 6135A 产生各种复杂信号,包括闪烁;谐波;骤升与骤降;间谐波;波动谐波;同时应用。
该功能为您提供巨大的灵活性,可校准大工作量电力测试仪器,包括:
· 交流电压表
· 交流电流表
· 电流互感器
· 闪变表
· 相位表
· 功率因数表
· 功率分析仪
· 功率记录器
· 电力变送器继电器测试仪
· 伏安表
· 无功功率表
· 变压器
· 瓦特表(三线或四线)
· 电能表
· 其他仪器仪表
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
