LCD显示屏的保护膜要不要撕掉?
690|0
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天去拜访了一个合作的老客户,刚好看到了一批量产的LCD显示屏正在装配,并且已经是到了装配的尾单了,但是液晶和背光的保护膜都没有撕掉,我们出厂什么样就什么样的装配,在这里小编要提醒下大家,我们出厂的保护膜是为了防尘防刮花,装配的时候一定要撕掉,先焊接背光,焊好了以后再撕掉背光保护膜,然后焊接液晶,焊接液晶之前撕掉液晶的背面保护膜,液晶的正面保护膜在装机外壳的时候再撕掉,为什么一定要撕掉呢,因为我们出厂的保护膜在包装和运输过程中,上面会有灰尘或者有刮痕,这样就会导致液晶显示的时候有很多杂质,并且严重的一个是保护膜装在里面时间久了,遇热或者遇湿会起泡,起泡以后就会导致LCD显示屏的显示不良,对于整个产品来说那就是基本要报废了,所以新老客户一定要注意撕掉保护膜。
