[其它] 固定焦距的最佳成像计算公式!
1299|1
 楼主| kuangzl123 发表于 2018-10-31 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
F:镜头的焦距
D:有效光圈孔径
C:可允许弥散圆直径
u:物距
v:像距
透镜成像公式:
1/F = 1/V+ 1/U ==> V= FU/(U-F) V1 = FU1/(U1-F) V2 = FU2/(U2-F)
同时可以从成像光路上面可以看到,U1代表前景深,U2代表后景深, V1代表前景深下的成像距离,V2代表后景深下的成像距离, U,V分别代表最佳成像下的物距和相距。
根据相似三角形定理,可以得到下面两个公式
  • (V1-V)/C = V1/D
  • (V-V2)/C = V2 /D
将透镜的成像公式的相距公式代入下面的(1),(2)公式,可以得到
U2 = DFU/((U-F)(C+D-DU/(U-F)) U1 = - DFU/((U-F)(D-C-DU/(U-F))
一般认为50倍率的f处的成像和无穷远的成像效果是一样的,U=50F。
代入后计算U2 = F/((49C/50D)-1) ; U1 = F/((49C/50D)+1);
转自雨滴活着
慕容钰灵 发表于 2019-6-12 15:05 | 显示全部楼层
学习了
