[求购信息] 回收福禄克5790B交流测量标准
331|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-31 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收福禄克5790B交流测量标准
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
交流测量标准大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke 5790B 交流测量标准
交流和直流电压
99% 置信度,总不确定度指标:± 24 ppm (1 年期,23 ℃ ± 5 ℃ )
输入
输入1 :600 μV 至1000 V (5% 过量程)
输入2 :600 μV 至1000 V (5% 过量程)
辅助输入:250 mV 至500 mV
宽带(WB) 输入:<7 V rms 宽带
预热时间
30 分钟
相对湿度
工作:45 %(50℃以下);75 %(45℃以下);95 %(30℃以下)
海拔
工作:3050 米以下(4000 英尺)
温度
储存:-40 ℃至70 ℃
电磁兼容(EMC)
国际
IEC 61326-1 :受控电磁环境——CISPR 11 :1 组,A 级
韩国(KCC)
A 级设备( 工业广播和通信设备)
美国(FCC) 47
CFR 15 subpart B。根据第15.103 条,本产品被视为豁免设备。
浪涌
C62.41-1980A 类
可靠性
MIL-T-2880D,章节3.13.3
通用技术指标
尺寸
高度:17.8 cm (7 in) 标准机架安装 + 1.5 cm (0.6 in)
宽度:43.2 cm (17 in)
长度:63 cm (24.8 in)
最高功率要求
5790B :100 VA
5790B :24 kg (53 lb)
重量
带宽带选件:24.5 kg (54 lb)
电源
50 Hz 或60 Hz ;100 V 至120 V、220 V 至240 V、100 V、110 V、115 V、120 V、200 V、220 V、230 V、
240 V
安全性
符合UL1244 和IEC 348-1976 和IEC 1010 和CSA C22.2 No. 231 以及ANSI/ISA S82
远端接口
RS-232、IEEE-488
置信度水平
99 %,另有规定除外
5790B/AF
由于进行了单点特征化校准,5790B/AF 在使用1 米长串联电缆进行 50 MHz、223.61 mV 点测量时,其绝对准确度已增强至±0.23% 输入电压( 工厂校准后1 年内,23 ± 3 ℃,95 % 置信度水平时),可用以实现射频功率计0 dBm 参考输出的校准。此准确度是在射频功率测量模式下,通过对其他量程和频率在串联电缆损耗被一阶修正的基础上进行曲线拟合后,在串联电缆的末端给出。
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
