[产品供应]
单向测径仪准确测量外径尺寸
315|0
  单向测径仪是从一个方向对被测进行无损检测的设备,能做到高质量的在线检测,测量精度高,测量频率大,适用范围广。
  单向测径仪:
  人工测量总是易出现各种误差,单向测径仪是蓝鹏工作人员充分借鉴国内外测径仪的优点生产而成,测径仪的系统很完善,同时测径仪可以精准的以数字形式显示测量结果,还能实现自动化在线测量的目的。
  一般测量时,零件的测量温度在20℃时,零件的温度对测径仪的会有影响。单向测径仪采用非接触式的测量形式,轧材的温度不影响测量精度。
  光源在空气中会受到气压、温度、湿度、压强、大气成分、环境光等的影响。单向测径仪采用远心平行光源设计,遮挡式的测量方式,测径仪配备冷却防尘装置,在测量时,只需对测径仪的镜头进行擦拭即可。远心平行光源为520nm固定波长的LED光源,并安装有滤光镜片,不受环境光的影响,并且提供高度平行的光源,可有效的测量轧材尺寸。
  单向测径仪是高质量的在线测量设备,产生的误差极小,可以做到在线自动化的测量,测量精度高且实用性好,能做到在线测量,测量精度可达微米级。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
