[matlab] 基于ISE的仿真问题
5975|22
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-22 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了书上的介绍按照上面的说法做了做
ISE提供两种测试平台的建立方法,一种是使用HDL Bencher的图形化波形编辑功能编写,一种是利用HDL语言
按照第一种做法 他说要在“source for”设置为“behavioral simulation”
然后在“New source”中选择“test bench waveform” 但是找来找去都没有“test bench waveform”  可能书上演示的是ISE9.1,而我用的是ISE11.1 这是怎么回事?
dan_xb 发表于 2011-8-22 13:09 | 显示全部楼层
后面的版本图形化测试取消了,因为用的人很少并且不智能
SuperX-man 发表于 2011-8-22 13:21 | 显示全部楼层
建议你看本新一点的书,ISE10之前的版本和ISE11,12,13 差距还是很大的.不管是界面,还是构架
avonhu 发表于 2011-8-22 14:39 | 显示全部楼层
1# jakfens
我喜欢自己编写测试文件,这样比较灵活,可以随心所欲!
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-22 15:37 | 显示全部楼层
呵呵 是啊 我也喜欢用HDL写testbench 但是还没试过那个waveform 想试试 4# avonhu
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-22 15:39 | 显示全部楼层
我听说ISE10~12都是过渡版本 要用就用13 对吧 3# SuperX-man
哦 我还以为它会比HDL写得testbench好 2# dan_xb
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-23 11:34 | 显示全部楼层
nnd 刚安装了个ISE13.1 感觉不错
等到要仿真的时候发现我的Modelsim的级别跟不上了
ise提示说我的版本太低了 13.1不支持Modeisim6.3b以前的货
hjjnet 发表于 2011-8-23 11:47 | 显示全部楼层
最好是写testbench
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-23 14:13 | 显示全部楼层
ISE13.1现在没有XPower?在一个鸟不拉屎的地方找到了
AutoESL 发表于 2011-8-24 08:32 | 显示全部楼层
:lol通常来说,越新的越好,建议用13.2
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-24 08:41 | 显示全部楼层
呃 坐等13.3 11# AutoESL
dan_xb 发表于 2011-8-25 15:17 | 显示全部楼层
不是有ISIM吗?我觉得比ModelSim好用些,至少方便些。
13.2是ISIM的完全版本
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-25 15:27 | 显示全部楼层
呃 13.1有ISIM么 具体怎么打开? 13# dan_xb
dan_xb 发表于 2011-8-28 12:20 | 显示全部楼层
你在工程属性里面首先就要设置仿真器为ISIM
把浏览模式切换到Simulation的时候,你就可以看见左下窗口有按钮,Simulation Design With ISIM
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-29 08:37 | 显示全部楼层
哦 我试试看 15# dan_xb
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-29 10:50 | 显示全部楼层
没看到啊 下面只有一个打开modelsim的按键 15# dan_xb
SuperX-man 发表于 2011-8-29 11:36 | 显示全部楼层
你需要在一开始选择芯片信息那里,在仿真工具里选ISIM.
你可以右击你芯片,然后属性,重新选择
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-29 12:25 | 显示全部楼层
好吧 我试下 18# SuperX-man
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-29 13:09 | 显示全部楼层
哦哦 原来是这个 谢谢了
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
