[产品供应] 电子厂为什么要安装ESD防静电门禁?
453|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-11-1 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电子厂为什么要安装ESD防静电门禁?事实上我们每个人身上都会或多或少的带静电的,只是有的人静电比较大,有的会比较小。而电子厂大部份都是会涉及到电子元器件的。人体平常如能感觉到的静电电压为2-4KV以上,如果我们将我们生活中所带的静电和IC元器件接触,那么几乎是所有的IC都将会击坏,另外静电是可以吸附灰尘的,从而改变线路之前的阻抗,严重影响其寿命,更严重的就是生产出不合格产品。如果在工作中没有得到相应的防护措施,就会生产出一批报废品,将会给企业带来巨大的损失。
  静电它是无时无刻都是存在的。那么我们应该怎么才能防范呢!一般的一些厂家会配防静电服,鞋子、手套、帽子之类的产品。但是这一类产品时间久了,防静电的能力也会有所降低的。那要怎样才能知道自己的这一些防静电的装备是否有效,并能及时更换。 防静电ESD门禁系统就可以很好的去解决这一类的问题。防静电ESD门禁系统(人体综合静电测试数据管理门禁系统)是结合静电测试与电子门禁系统及计算机化管理软件,人行通道闸的先进产品。
  ESD防静电门禁系统是分三种模式的,每个模式各有不同。
  模式一:脱机型防静电ESD门禁(可采用三辊闸、翼闸、摆闸、无障碍通道等设备)静电测试者无需刷卡直接进行静电项目测试,测试成功通道闸开门即可进入车间。无进出刷卡测试记录查询,通行速度快。
  模式二:联网型防静电ESD门禁(可采用三辊闸、翼闸、摆闸、无障碍通道等设备)静电管理软件首先对员工卡进行测试项目登记(姓名、部门、测试项目(只测手只测鞋手鞋同侧免测卡)等项目登记),测试者拿登记好的卡在闸机进**,然后根据登记的测试项目进行检测,检测成功即可开门进入车间,不成功闸机则不开门(根据测试项目不合格结果更换鞋或手腕带),静电管理软件可记录测试者的进出时间、通道、测试项目、测试结果、姓名部门等记录。
  模式三:联网型防静电ESD门禁+LCD显示屏(可采用三辊闸、翼闸、摆闸、无障碍通道等设备)在联网型ESD门禁基础上集成LCD液晶显示屏,刷卡后可显示姓名卡号事件测试项目、结果等信息。
  电子厂可以选择上方的三种模式中的任意一种,让所有需要进入厂区的人员通过静电仪防静电ESD门禁系统闸机,检测人体静电到超过一定电阻时人行通道闸将会提示测试不通过,拒绝他们通过,要求重新测试,另外必须刷卡,同时刷卡产生记录,对可疑人员进行复查或拒绝入车间,对产品的生产,品质有保证的。了解更多可访问润丰源离子风机官网:https://www.esd-hzr.com/
