开关式两节锂电池充电管理芯片
描述
ASC8512是集成开关式两节锂电池充电管理芯片,采用电压模BUCK的拓扑结构,最大充电电流达到2A.ASC8512通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流. 同时,ASC8512还集成温度保护、最大充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED指示灯指示电池充电状态.
ASC8512采用14-脚TSSOP package.
应用
● 手持设备
● 隔离电源系统
● 移动DVD
● 笔记本
特点
● 最大占空比100%
● 满充电压精度0.5%
● 自耗电小于10uA
● 恒流充电电流通过外接电阻可调
● 开关频率400KHZ
● 电池检测
● 适用于两节锂电池充电
● 软启动
● 电池过温保护
● 芯片过热保护
● 状态指示
● 输入最大耐压18V
● 环境温度范围: -20℃~70℃
● 14-脚TSSOP封装 |
