[项目外包] 工业STM32软硬件开发\程序自动控制\变频器\触摸
1275|2
 楼主| changzhou0510 发表于 2018-11-2 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥30000 元
发布时间:2018-11-02 09:20:01
截止时间:2018-11-22 09:20:01
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省常州市新北区
项目描述:
在原有设备技术升级改进:
1、机器结构介绍分为:前端采集、控制、触摸屏操控,共3部分,485通讯链接控制,控制是485链接触摸屏和modbus协议,机器是动态运行,时时刻刻在动态控制,用在纺织厂。
2、目前是AVR单片机,需要改成STM32F303或更先进型号,单片机换了所以硬件软件也要设计,要提高控制精度和反应速度,改的先进一些,和编写一个施耐德、一个西门子触摸屏显示界面,进行触摸操控一些参数、修改参数进行控制机器功能。前端不要你做。只要做控制和触摸屏就可以。
3、要求懂:STM32单片机软硬件i开发过硬、编程水平一定要过硬、信号处理过硬、PWM脉冲电源电路设计、抗干扰要很好,施耐德、西门子屏幕界面编程,做出来的东西要 稳定、先进。目前控制板电路板有A4纸大小。你只要明白我的设备一些问题和原理、只要你技术过硬、其实不难的,混混项目的请绕路
4、原理:控制板单片机RS-485通讯收到设备前端采集到的电压波形信号大小,有10个通道信号(信号是随时在变化,因为布料在变化、所以偏差也在变化)进行计算处理采集测到的斜、弯的总和(平均值)偏差量的多少,然后给斜、弯2个0.75KW施耐德变频器开关量信号,变频器在驱动2个异步交流电机的正反转的转速多少,多了也不行、少了也不行、否则就影响控制之后的精度。
5、通过RS485通讯,控制收到采集到的电压信号大小,控制板同时自动驱动PWM电路灯泡的亮度强和弱,否则前端无法采集正常信号,因为要有合适的光强。
6、根据设备编码器采集的运行速度,1个1.5KW变频器RS485通讯链接控制板(施耐德、西门子要写进2个品牌可以用)同步运行,编码器转的快,变频器就跟着快、编码器转的慢,变频器就跟着慢,并在触摸屏界面上可以调节变频器频率快慢(张力松紧调节),机器编码器只要有速度,就要自动工作运行,速度为每分钟1至150米。
7、来我工厂测试调试设备,一定要时间充足,测试调试OK了,我发3台设备到客户工厂正式运行20天,没有问题就合格,有问题在研究等解决后才合格,因为:客户工厂的环境、温度、干扰、速度、信号变化,客户调试测试工厂主要以:江苏、浙江为主(如绍兴、杭州、嘉兴、湖州、无锡、苏州、南通。首先在我厂里OK了在去客户工厂调试检验。
8、2个月要完成项目,需要我配合的,一定配合完成,只要是你尽心尽力在做,时间可以延长。
我写的多,只是描述的详细,其实工作量不大、不难。
9、要求:单片机自动化  、控制系、电子电路专业,功底厚、工科硕士,年龄28-43岁,肯钻研、动手能力强、这样做起来就顺利、比较好和快,大家开心,做事负责任、不要做到3不像,大家都累 不开心,费用3、2万元签合同,食宿有补助,技术文档、原理图和源程序要给我、指导操作。
10、今后要考虑长期合作,根据客户要求做一些改进和调整。
请看明白、看仔细、考虑清楚了。谢谢!
打我 电话:一三七 三五八八 二一零六
去竞标
515192147 发表于 2018-11-9 11:50 | 显示全部楼层
用了那么多 485  通信,整个 控制系统的 速度  不可能  跟的 上吧,建议用CAN总线 和 以太网 来 代替
liym050627 发表于 2018-11-15 18:47 | 显示全部楼层
我有这个的工控器,3路485输出,6路PWM输出,STM32F407方控,速度应该可以达到。扣扣,四七零九九零一八三,
