[产品供应] 八轴轧钢测径仪解决在线高温测量问题
531|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-2 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪利用8束垂直于高速线材轴向的平行光以投影方式测量其截面尺寸,目前以在多家钢铁公司成功运行,采用八轴测头同时从8个方向测量同一断面尺寸,而不是螺旋断面尺寸,比目前国际先进的旋转测径多获取近100倍的断面数据,且可测头尾部的断面数据,对工艺分析更准确方便。
  由于线材截面存在围绕其轴向往复摆动,所以轧钢测径仪可实现无盲区测量全截面,由于测量机构固定不旋转,机械、电气精度高,寿命长,8个固定方向测量有利于轧制工艺分析,友好的人机界面便于分析应用。
  轧钢测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。采用“真实形状”测量技术,测量不同的形状,为线、棒、管材工厂提高产品质量和自动化控制水平创造有利的条件。提供500Hz的测量频率,仪采用光电测量法,全数字处理技术,提供0.02mm的分高精度可靠测量。
  轧钢测径仪采用八轴光电测量法,而不是测头旋转法测量,这样更适合钢铁行业的外径尺寸测量,主要有以下几种优势:
  能做到无盲区测量,全方位检测,并且保证是同一截面的全方位检测。
  测量速度快,截面与截面的间隔小。
  无旋转部件,维护简单,不易损坏,使用寿命长。
  轧钢测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。同时测量频率为500Hz(可定制1000Hz),足以应付最高达120 m/s的轧制速度,由于采用全数字处理(DSP)技术,使得系统的精度和响应大幅度提高。正是由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供0.02mm的高精度测量,满足测量需求。
  轧钢测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到PC控制柜,分析、组合、显示、传输到上位机。
  轧钢测径仪可以测量显示全方位的外径、椭圆度尺寸,截面图、趋势图、缺陷图、波动图,标称值、产品型号、允许正负公差等,可检测错辊、耳子等缺陷,可显示冷态尺寸,可长期存储历史数据。
  轧钢测径仪以精准的测量,图像显示,多数据分析,数据存储,各种强大的检测能力,为轧钢人员提供各种所需数据,使轧钢进一步向自动化方向迈进。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
