光耦漏电居然就能导通三极管?
4945|8
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-6-26 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC817/P521光耦次级漏电居然就能导通三极管8050?换成什么三极管呢?上电8050驱动的继电器就闭合!
computer00 发表于 2008-6-26 22:01 | 显示全部楼层
一定要在三极管的BE上并联电阻……
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-6-26 22:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢!我试试
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-6-26 22:33 | 显示全部楼层
好象不好:并联大了不起作用,小了就并死了
ll_sd 发表于 2008-6-26 22:43 | 显示全部楼层
r1改大点试试,光电偶也太差了吧
dai_weis 发表于 2008-6-26 22:55 | 显示全部楼层
你怎么并的?
在8050的B端和GND之间接入一个电阻,用来在光偶关闭的时候保证8050处于关闭状态
awey 发表于 2008-6-26 23:35 | 显示全部楼层
那就将输入的LED电流加大点
edanzg 发表于 2008-6-27 02:46 | 显示全部楼层
PC817次级怎么会那么容易漏电呢?
在8050的B端和E之间接入一个10K电阻,还是有问题的话也不能怪光耦。
yangzq 发表于 2008-6-27 08:39 | 显示全部楼层
12V下边的1k电阻没有必要那么小。<br /><br />
