[求购信息]
回收DPO72304SX泰克示波器
327|0
qq784209127|  楼主 | 2018-11-2 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收DPO72304SX泰克示波器
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
进口仪器仪表处理 回收二手仪器仪表 专注回收30年
大量长期回收各类进口仪器仪表 常备现金
如您手上有闲置/废旧仪器仪表要处理 请联系我!价格绝对让您满意!
诚信回收!互惠互利!合作共赢 !有这方面资源的朋友可联系我 !转介重酬!
具体报酬根据货物价值商议。
回收DPO72304SX泰克示波器
DPO70000SX提供了高达70 GHz模拟带宽的超高带宽实时信号采集和分析功能。已获专利的异步时序交织(ATI)结构为实时信号采集提供了低的噪声和最稿的保真度。
杰出的信号保真度和完美的信噪比
稳定精确的多通道定时,实现最准确的分析能力
紧凑的仪器封装,并能够灵活地扩容及简便地重新进行配置
简介
DPO70000SX 系列示波器为超宽带宽应用提供最准确的实时性能。低噪声、70 GHz 实时信号捕获功能,采用已获专的 ATI 结构
紧凑的 5 ¼" (3U) 仪器封装,实现了功能广泛的多通道系统
采用 UltraSync 多台时间同步总线,提供精确的可扩充的性能
最稿的触发性能,>25 GHz 边沿触发带宽,独有的包络触发功能
14.1 Gbps 硬件串行触发 – 保证在指定 8b10b 码型一次发生时触发采集,隔离码型相关效应
误码检测器 - 此功能在触发系统中执行,针对已定义的模式文件提供简单的误码测量,确定没有丢失位
低噪声、高保真信号采集在超高带宽应用中至关重要,如远距离相干光通信、400G 数据通信和宽带 RF。旗舰型 DPO77002SX 采用 ATI(异步时序交织)结构,实现了 70 GHz 和 200 GS/s(5 ps/样点)实时采集性能。
这种已获专利的对称结构本身的噪声要远远优于传统带宽交织方法。DPO70000SX 提供了低的噪声、最稿的保真度和最da的性能,支持进行复杂的光调制分析,对高速串行信令和频率进行抖动和噪声分析,对宽带 RF 信号进行相位和调制分析。
ATI 结构发出的噪声低
以前的数字化超高带宽信号的实时示波器解决方案把信号能量分布到两条数字化路径中,然后使用 DSP 重建输入信号。与传统方案不同,泰克独有的 ATI 结构提供了一种对称技术,为两条数字化路径提供了所有信号能量,实现了固有的噪声优势。
图中显示了输入信号怎样进入 ATI ASIC,然后进行采样,交替传送到每个数字化子系统。采样时钟以 75 GHz 运行,在数字化前把输入信号的频谱有效地折叠大约 37.5 GHz。每条数字化路径运行速率为 100 GS/s,折叠的频谱频段限定到 <40 GHz,满足内奎斯特标准。
采样器的交替相位会把一条数字化路径中的信号相位倒置 180°,在重建最终数字化信号方面提供了明显优势。
通过数字化两份完整的信号能量,信号频谱使用相当于采样过程的 DSP“展开”,然后组合起来,复现输入信号。由于两份信号组合在一起,该流程有效平均这些信号,降低了随机噪声。采样流程引入的相位倒置会导致中频成分直接相互抵消,简化重建和校准。
因此,ATI 结构较传统数字带宽交织技术提供了固有的 SNR 优势。这些技术直接把一个输入信号分为频率的上方频段和下方频段。这划分功率,上方频段必须在数字化前向下混频,同时直接数字化下方频段。这种不对称方法使信号重建和校准变得更加困难,导致通带频
率或相位响应误差。功率划分消除了降低信号噪声的机会。ATI 使用独特的对称结构,消除了这些问题。
通过比较泰克 DPO77002SX 和另一家厂商 63 GHz 型号的基准噪声,两台仪器都设置成 60 GHz 带宽,可以看到 ATI 提供了噪声更低的采集效果。
回收DPO72304SX泰克示波器
回收DPO72304XS,回收泰克DPO72304XS,回收泰克示波器,泰克示波器回收
