[产品供应] 汽车抛负载ISO7637-2 5A/5B测试,上服务好的东沃电子
702|0
 楼主| 二极管的春天 发表于 2018-11-2 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文教您如何让汽车电子通过ISO7637-2 5A/5B抛负载测试
对于FAE现场应用工程师而言,ISO7637测试、ISO7637-2测试、ISO7637-2 3A/3B、ISO7637-2 5A/5B测试是他们的家常便饭。要知道,ISO7637测试是汽车电子必经之路,相关部门制定的ISO7637抛负载测试试验必要存在它的合理性。众所周知,为了充分保障汽车的安全性和使用寿命,汽车内部很多元器件的地方都要通过ISO7637-2 5A/5B抛负载电压冲击测试,比如倒车系统、车载导航、点火开关、电子调节器、显示仪表、安全气囊等。
何为ISO7637-2 5A/5B抛负载测试?
不言而喻,ISO7637-2 5A/5B抛负载测试是一个非常残酷的破坏性试验。对正在运行的汽车交流发电机突然切断负载,称之为单抛;在切断负载的同时,又切断蓄电池,称之为双抛。ISO7637-2 5A/5B抛负载测试是模拟抛负载瞬态现象,在断开电池(亏电状态)的同时,交流发电机正在产生充电电流,而发电机电路上仍有其他负载时产生的瞬变,未断开时发电机的线圈内的的电流较大,断开时候突然电流变小,产生**势。在实际过程中,汽车因电缆腐蚀、接触不良、发动机正在运转时断开与电池的连接都是导致抛负载的原因。
汽车电子ISO7637-2 5A/5B测试
测试目的:评估汽车用电设备在遭受抛负载冲击时EMC抗干扰性能。
测试标准:ISO7637-2:2004 / GB/T 21437.2-2008
设备参数:
1)脉冲波形:5A /5B
2)供电系统:12V/24V,外接DC可调
3)发生器内阻(Ri):12V(0.5Ω、1Ω、2Ω、4Ω、6Ω)
24V(1Ω、2Ω、4Ω、6Ω、8Ω)
4)脉冲前沿(Tr):5~10ms
5)脉冲持续时间(Td)
6)脉冲间隔(T1):1min-5min
7)允许重复次数(N):1~99 times
题外话:很多客户不明白抛负载测试脉冲5A和5B的区别,特意请教了东沃电子的陈工,给大家解释下:“脉冲5是模拟发电机给蓄电池充电时,蓄电池突然断开,造成负载电源电压瞬间变大的现象。5A和5B本质上是一样的,如今新的交流发电机中一般会加箝位TVS二极管,使脉冲最大值被箝位到某个数值,5b就是模拟包含这箝位,5a是模拟不包含这个箝位。”
汽车电子如何通过ISO7637-2 5A/5B抛负载测试?
经常看到很多网友在各大论坛平台上留言求助:汽车电子ISO7637测试好通过吗?汽车电子ISO7637-2 5A/5B抛负载测哪家公司服务好?测试ISO7637测试不通过,肿么办?如何能够有效地通过ISO7637-2 5A/5B抛负载测试……
所有一切关于ISO7637-2 5A/5B抛负载测试,请认准身边的电路保护器件专家东沃电子,不仅是一家全方位的电路保护器件供应商,而且也是一家一体化电路测试解决方案设计服务商,经验丰富、专业放心、安全可靠。在EMC实验室,相关配套测试设备齐全,东沃电子专业FAE现场应用工程师团队免费为您提供各种浪涌测试、静电放电测试、过压过流保护方案测试和设计。
想了解更多关于汽车电子7637测试解决方案,怎么联系东沃电子FAE现场应用工程师呢?要么在去实验室测试的路上,要么在实验室测试。如果您对汽车电子7637-2 5A/5B测试有需求,东沃电子FAE现场应用工程师等您来撩!!!
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
