编译出来的错误都不能完整显示
1943|31
 楼主| zhenykun 发表于 2018-11-2 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一半的内容
wyjie 发表于 2018-11-2 18:47 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| zhenykun 发表于 2018-11-2 18:50 | 显示全部楼层
比如"expression must have a"   然后就没有内容了,该如何解决
jlyuan 发表于 2018-11-2 18:55 | 显示全部楼层
把所有的错误都能显示出来,这样才好解决问题
dengdc 发表于 2018-11-2 18:58 | 显示全部楼层
是不是你的文本框没有看全?
heweibig 发表于 2018-11-2 19:02 | 显示全部楼层
拖动一下滑动组件
wuhany 发表于 2018-11-2 19:06 | 显示全部楼层
把你显示区间调一下,应该可以显示出完整的信息的
jiahy 发表于 2018-11-2 19:09 | 显示全部楼层
调试一下,文件路径修改一下试试看,希望早日解决问题
午夜粪车 发表于 2018-11-2 19:13 | 显示全部楼层
这个就重新编译的,估计是本次编译的时候信息显示不全。
 楼主| zhenykun 发表于 2018-11-2 19:16 | 显示全部楼层
知道了,结贴了哈
gygp 发表于 2018-11-2 22:15 | 显示全部楼层
双击错误呢?
chenci2013 发表于 2018-11-2 22:15 | 显示全部楼层
显示器的问题吧
biechedan 发表于 2018-11-2 22:16 | 显示全部楼层
显示不全的问题。
wangdezhi 发表于 2018-11-2 22:16 | 显示全部楼层
怎么造成的这个错误呢
isseed 发表于 2018-11-2 22:16 | 显示全部楼层
显示的什么错误
xietingfeng 发表于 2018-11-2 22:17 | 显示全部楼层
可能是列表的问题
suzhanhua 发表于 2018-11-2 22:17 | 显示全部楼层
编译的什么错误呢
mituzu 发表于 2018-11-2 22:17 | 显示全部楼层
后面肯定有显示的。
hellosdc 发表于 2018-11-2 22:18 | 显示全部楼层
使用的是CCS吗?
uiint 发表于 2018-11-2 22:18 | 显示全部楼层
哪个版本的编译呢?
