68013问题
2254|8
langgq|  楼主 | 2011-8-22 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY68013,外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
目前需要能够双向访问EP2
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问
langgq|  楼主 | 2011-8-22 16:08 | 只看该作者
所有的send都失败了
wangzsa| | 2011-8-22 16:09 | 只看该作者
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。
zhuww| | 2011-8-22 16:11 | 只看该作者
对啊,为什么要只用EP2双向的?
langgq|  楼主 | 2011-8-22 16:12 | 只看该作者
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
lium| | 2011-8-22 16:14 | 只看该作者
用哪个都一样,肯定设置有问题。
guoyt| | 2011-8-22 16:14 | 只看该作者
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
langgq|  楼主 | 2011-8-22 16:30 | 只看该作者
搞定,结贴
