相应的管脚寄存器数据不改变一直是0xBAD0BAD0
1914|35
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-2 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#define PINS GPIO_PIN_6
void delay(int d)
        for(;d;--d);
void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
void   SysCtlPeripheralEnable (unsigned long ulPeripheral)
void GPIODirModeSet(unsigned long ulPort,unsigned char ucPins,unsigned long ulPinIO)
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal)
int main(void)
        unsigned int i;
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//直接使用外部晶振
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能GPIO的PB模块
          GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE,PINS,GPIO_DIR_MODE_OUT);//设置PB6输出
          for(i=0;i<10;i++)
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);//置PB6低电平
                  delay(20000);
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,PINS);//置PB6高电平
                  delay(20000);
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//使用PLL
          for(i=0;i<10;i++)
          {GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);
          delay(20000);
          delay(20000);
          return 0;
用的CCSV5 单步执行能执行,但是发现相应的管脚寄存器数据不改变一直是0xBAD0BAD0
jiajs 发表于 2018-11-2 20:21 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-2 20:26 | 显示全部楼层
而且没有使能的GPIO A C D模块能看到数据~按理说我没有使能的模块 应该显示 cant read   求指导
向0x20000000写入数据时  数据能正确写入
zhanghqi 发表于 2018-11-2 20:30 | 显示全部楼层
楼主能截个图传上来看看嘛?
0xBAD0BAD0是哪个管脚寄存器的数值?
zhenykun 发表于 2018-11-2 20:33 | 显示全部楼层
用GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 1)和GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0)这两句试试
jlyuan 发表于 2018-11-2 20:37 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-2 20:40 | 显示全部楼层
我只是使能了GPIOB模块  然后设置为输出  就置高置低  其他的不是大懂呢
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-2 20:43 | 显示全部楼层
我看一般的例程 都没有提到使能AHB  APB  我觉得应该使能GPIO  然后设置为输出好像就可以了
dengdc 发表于 2018-11-2 20:46 | 显示全部楼层
你单步调试的时候,点那个刷新试试了吗?有时寄存器串口会更新不及时
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-6 16:45 | 显示全部楼层
点了  我也不知道这是什么情况用HWREG(0x200000000)能写入数据  但是向HWREG(0x400000000)不能写入  因为后者是向GPIO写入 而我没有使能所以写入不成功,我使能之后依然不能写入
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-6 16:48 | 显示全部楼层
我用HWREG(0x400FE000)=0x2//使能GPIOB模块
确实能正确执行,是不是说明我调用的头文件中没有包含GPIOPinWrite函数 ?
heweibig 发表于 2018-11-6 16:51 | 显示全部楼层
改进一下
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-6 16:54 | 显示全部楼层
使能函数  配置输入输出函数单步执行都不改变, 我也包含了该包含的  头文件了?不清楚为什么还是出现这个问题?
jiahy 发表于 2018-11-6 16:57 | 显示全部楼层
一般GPIO相关的API都在src/gpio.c中
wuhany 发表于 2018-11-6 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-6 17:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
wwppd 发表于 2018-11-7 13:26 | 显示全部楼层
实际电平状态不一致?
jkl21 发表于 2018-11-7 13:26 | 显示全部楼层
怎么看到个寄存器和引脚输出啊?
maqianqu 发表于 2018-11-7 13:27 | 显示全部楼层
一般用到哪个管脚操作的就是那个管脚
dspmana 发表于 2018-11-7 13:27 | 显示全部楼层
配置正确了吗
