[技术求助] ADS8519
1576|29
 楼主| yszong 发表于 2018-11-2 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个设计要用到支持+/-10V输入的16位AD,选用的TI的ADS8519,因为它Vdig支持3V,Vana接5V,没想到上电使能后,输入端有电压,3V左右
liliang9554 发表于 2018-11-2 20:36 | 显示全部楼层
AD转换值多少?
 楼主| yszong 发表于 2018-11-2 20:39 | 显示全部楼层
用SPI读出是0x0A650H左右
dengdc 发表于 2018-11-2 20:42 | 显示全部楼层
AD值倒挺准啊
heweibig 发表于 2018-11-2 20:45 | 显示全部楼层
详细看看datasheet
airwill 发表于 2018-11-4 21:50 | 显示全部楼层
ADS8519 是具有串行接口 4.096V 内部基准的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器
不知道问题的原因, 会不会你的输入悬空了呢
dengdc 发表于 2018-11-6 16:44 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-11-6 16:48 | 显示全部楼层
这个 ADC 还真和其他有些不同, 看看这个内部电路图就明白了
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 16:50 | 显示全部楼层
TI的datasheet也很简单,我用过不少AD芯片,从没遇到这种事
wuhany 发表于 2018-11-6 16:53 | 显示全部楼层
不清楚3V电压哪来的。。。
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 16:56 | 显示全部楼层
是啊,在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
dengdc 发表于 2018-11-6 16:59 | 显示全部楼层
上图看看
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 17:03 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2018-11-6 17:15 | 显示全部楼层
3V是从VREF来的吧
liliang9554 发表于 2018-11-6 17:20 | 显示全部楼层
这个正常吧
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 17:27 | 显示全部楼层
从datasheet中看好象VREF是会给输入端加上电压,这算什么呢?
zhaoxqi 发表于 2018-11-6 17:30 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
jiajs 发表于 2018-11-6 17:33 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
jiajs 发表于 2018-11-6 17:35 | 显示全部楼层
这时,ADC测量的是内部基准电压通过R3//25.67和R2的分压值
liliang9554 发表于 2018-11-6 17:38 | 显示全部楼层
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
