[产品供应] MAX1452传感器信号调理芯片
1986|0
 楼主| dlrkbxp 发表于 2011-8-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大连睿科电子
MAX1452是一款高度集成的模拟传感器信号处理器,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。MAX1452具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器所固有的可重复指标。全模拟信号通道在不会在输出信号引入量化噪声,利用集成的16位数模转换器(DAC)实现数字化校正。用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予了传感器产品真正的可互换性。MAX1452结构包含可编程传感器激励、16级可编程增益放大器(PGA)、768字节(6144位)内部EEPROM、四个16位DAC、一个独立的运算放大器以及内部温度传感器。除偏移量和跨度补偿外,MAX1452还利用偏移温度系数(TC)和跨度温度系数(FSOTC)提供独特的温度补偿,在提供灵活性的同时降低了测试成本。MAX1452为16引脚SSOP/TSSOP封装和24引脚TQFN封装,工作在商业级、工业级和汽车级温度范围。产品特点◆具有放大、校准和温度补偿功能◆适应于输出灵敏度从4mV/V至60mV/V的传感器◆单引脚数字编程◆无需外部调整元件◆16位的偏移量和跨度校准精度◆全模拟信号通道◆内嵌查找表,支持多点校准的温度修正◆支持电流桥和电压桥激励◆150µs快速阶跃响应◆内置独立的运算放大器◆Secure-Lock™防止破坏数据◆2mA低电流损耗
