chipscope 能显示连续变化的波形么?
9028|26
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-22 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我显示的都是数据缓存区所存的数据,,我想看连续变化的实时波形,,可以做到么?怎么做?
AutoESL 发表于 2011-8-23 11:39 | 显示全部楼层
做不到.:lol
dan_xb 发表于 2011-8-23 13:20 | 显示全部楼层
你是说有AD转换器转换过来的数据?
我记得ChipScope可以的,你自己研究一下,是另外一个显示窗口
wahahaabc 发表于 2011-8-23 14:03 | 显示全部楼层
1# yishangyi
可以的,你可以看看《XILINX ISE DESIGN SUITE 10.X FPGA开发指南:逻辑设计篇》PAGE192
“在工程区选择BUS PLOT命令,然后在弹出窗口的BUS SELECTION区域中选中你需要观察的信号”
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-23 20:23 | 显示全部楼层
2# AutoESL
额,这么干脆。。难道没有ise难道没有quartus强大?
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-23 20:24 | 显示全部楼层
3# dan_xb
对啊,研究好几天了,,没找到
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-23 20:26 | 显示全部楼层
4# wahahaabc
我就是这么做的,可是只显示静态波形,,改变输入是不变化的,只有重新触发,才会变化。
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-23 20:41 | 显示全部楼层
7# yishangyi 什么版本?
12.4版本已经有此功能:)
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-23 21:04 | 显示全部楼层
8# GoldSunMonkey
哦,我用的9.1.。我这还有个10.1,不知道行不行
wahahaabc 发表于 2011-8-23 21:35 | 显示全部楼层
7# yishangyi
估计LZ用的是QUATUS的连续触发功能,这样,当输入改变时,波形也会发生变化。CHIPSCOPE好像也有连续触发功能吧 俺很久没有用CHIPSCOPE了 有点儿忘了
lgm888 发表于 2011-8-24 14:42 | 显示全部楼层
帮楼主顶起
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-24 14:55 | 显示全部楼层
10# wahahaabc
只找到一个立即触发,但是要点一下。。。没有发现连续触发。。
11# lgm888
谢谢
 楼主| yishangyi 发表于 2011-8-24 15:11 | 显示全部楼层
好像就是高版本的才有,,,12.4版本在触发按钮旁边有一个trigger run mode选项,可以选择连续触发方式。。
dan_xb 发表于 2011-8-25 15:14 | 显示全部楼层
如果你说的是连续触发的话,高版本的ISE有了
你那个9.1也太老了,很早很早就不用了
另外,上电初始触发的功能貌似也有了。
HAORANAN123 发表于 2011-8-29 21:12 | 显示全部楼层
9.1i的也有!
AutoESL 发表于 2011-8-30 13:52 | 显示全部楼层
有点乱:lol
zhangqixue521 发表于 2011-9-7 15:53 | 显示全部楼层
顶起~~~同求解
balabalaa 发表于 2011-9-7 20:54 | 显示全部楼层
羡慕。你们都到这水平。我什么时候才能啊。加油加油。自已给自己打气先。
ooljo 发表于 2011-9-8 07:26 | 显示全部楼层
12.4版本就可以了吧
