[应用相关] 请教一个AD查询问题
700|10
 楼主| Mozarts 发表于 2018-11-4 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
_gege 发表于 2018-11-4 22:13 | 显示全部楼层
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
Edisons 发表于 2018-11-4 22:14 | 显示全部楼层
你的SUM在哪里赋值了吗
laozhongyi 发表于 2018-11-4 22:17 | 显示全部楼层
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
wanglaojii 发表于 2018-11-4 22:18 | 显示全部楼层
这个跟你的配置有关系吧。
zhouhuanの 发表于 2018-11-4 22:21 | 显示全部楼层
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
handleMessage 发表于 2018-11-4 22:22 | 显示全部楼层
这个标记位sum怎么处理 的
bbapple 发表于 2018-11-4 22:26 | 显示全部楼层
自带的AD没有专门的AD芯片好使
keaibukelian 发表于 2018-11-7 12:39 | 显示全部楼层
程序问题百分百
labasi 发表于 2018-11-7 12:43 | 显示全部楼层
自加的代码再哪里
paotangsan 发表于 2018-11-7 12:48 | 显示全部楼层
代码不全 都贴上来吧
