[产品供应] 可用于多规格管材的棒材测径仪的研发
253|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-5 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国大钢厂从70年代已用先进的连轧轧机,连轧机采用了一整套先进的自动化控制系统,全线生产过程和操作监控均由计算机控制实施,轧件在几架轧机上同时轧制,大大提高了生产效率和质量。国内轧钢行业要真正做大做强,必须不断对钢坯质量、加热、辊型控制、卷取能力、酸洗等系列环节加强,同时测量上也要不断优化,从而达到在线测量控制的目的,降低废品率与次品率。
  LPBJ150.12在线测径仪可以对60~250.00mm范围内的轧材进行外径尺寸的高精度测量,它安装有两组测量盘,分别测量小直径轧材与大直径的轧材。本设备测量的数据客观,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。
  LPBJ150.12在线测径仪的测量车内装有8组双镜筒测头,8组双镜筒测头组成4路测量单元,可以测量轧制棒材水平、垂直和与水平方线斜25°的左右两个斜向尺寸。每组双镜筒测头由2组70单测头组成,单测头由平行光发射单元和光电子接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即数据采集处理系统。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。
  测量车上装有带螺纹的插锁式上下线定位锁定机构,在测量车上线时可以快速定位。测量车通过管路与高压风机联接,高压风机持续向测量车输送洁净的冷风,这样既保证测量车内的光电元件处于有效的工作温度下也将轧线上的水雾和氧化皮等灰尘阻挡在测量车外。
  LPBJ150.12在线测径仪是分为两种尺寸的测量,因此在软件运行前,需要选择测量尺寸。根据对应规格选择合适的量程范围。
  运行“大尺寸(45-110)”,设备运行界面如下:
  运行“小尺寸(0-45)”,设备运行界面如下:
  将标准棒固定在校准支杆上并放入测量区,将标准棒的直径值填入到“标称直径(mm)”中,点击“自动校零”,测量系统自动计算校零系数,校零后点击“确定”即可。“清零”按钮用于校零系数的清零。
  棒材测径仪应用于轧钢行业中对轧钢的外径、椭圆度等尺寸在线检测,测量数据准确,数据处理工作稳定,避免人工测量对连续生产的影响。激光测径仪的使用可以提高生产效率,及检测质量。
  看完本篇**对棒材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
