晶振的波形
7924|28
 楼主| 梦爱琴所 发表于 2011-8-22 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直是听老师说晶振输出方波的,可是我昨天突发奇想测了一下,无缘的和有缘的怎么输出都是正弦波呢??那位大侠解释一下???
李富贵 发表于 2011-8-22 22:20 | 显示全部楼层
频域幅域的没学过吧
icecut 发表于 2011-8-22 22:20 | 显示全部楼层
尽信书不如无书。。。。
你们老师也是个骗子啊。。。
你使用十倍采样频率采样,得到的结果就是正确的。
相信你自己的眼睛
ahgao 发表于 2011-8-22 23:11 | 显示全部楼层
因为真正的方波是整形后在芯片里面的。
fz2008ok 发表于 2011-8-23 09:24 | 显示全部楼层
是正弦波,毋庸置疑
wzf3151 发表于 2011-8-23 09:50 | 显示全部楼层
我用了一款有源晶振不是正弦波,方波上叠加的比较大的震荡,目前还没有造成恶劣影响。有碰到的木有?
maychang 发表于 2011-8-23 09:55 | 显示全部楼层
6楼是对的。5楼应该拿示波器看看。
ghost1325 发表于 2011-8-23 09:59 | 显示全部楼层
无源的正弦,有源的方波,无源的如果是方波那是振幅过大截顶了
wzf3151 发表于 2011-8-23 10:00 | 显示全部楼层
不过我也的确遇到另一款晶振是正弦波的,同样是有源的,我后来看到那个叠加震荡的方波的晶振有问题。两个震荡频率不一样。其实晶振输出正弦波要比叠加震荡的方波的晶振好点,如果震荡的方波的震荡幅度过大就可能出问题,而正弦波就不存在这样的问题
wangjun403 发表于 2011-8-23 10:27 | 显示全部楼层
无源和有源的都看过
无源的叠加的直流分量比较小
有源的叠加的直流分量比较大
而且示波器的地线长短对波形的影响也比较大
求解释
dqyubsh 发表于 2011-8-23 10:38 | 显示全部楼层
啥是晶体,啥是晶振,先搞清了再说吧!
seajas 发表于 2011-8-23 11:54 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2011-8-23 12:29 | 显示全部楼层
同意11楼,如果你想搞清楚为什么。请先弄清什么就谐振。采用晶振只是因为晶体的谐振频率和RLC电路相比比较稳定。谐振的结果就是选通特定的频率,而常说的方波是由一系列正弦组成的。因为晶振本身没法产生方波!而又由于组成震荡电路一般会用数字电路,震荡电路一般会用一级门电路去整型输出信号,因此输出是方波。
有源晶振是输出方波还是正弦波,就看它的内部电路有没有加整型电路了。
除此之外,同意尽信书不如没书的理论。自己拿个示波器看看就知道了。
wangjun403 发表于 2011-8-23 14:06 | 显示全部楼层
LZ的意思是出来的是方波,通过RLC谐振选频?
fz2008ok 发表于 2011-8-23 14:20 | 显示全部楼层
6楼是对的。5楼应该拿示波器看看。
我用的都是无源晶振,都是正弦波。有源的没用过...
peigang 发表于 2011-8-23 15:25 | 显示全部楼层
无源晶振,都是正弦波
有源晶振,正弦波或方波
21IC578794042 发表于 2011-8-23 15:30 | 显示全部楼层
我看过一个无源晶体的波形,是正弦波的 30M
afei9527 发表于 2011-8-23 21:11 | 显示全部楼层
没量过  木有示波器
zhlking 发表于 2011-8-23 22:07 | 显示全部楼层
一般都是晶体输出正弦波,而有缘晶振输出方波,LZ注意量晶振的时候,一是示波器探头地线尽量短,而是注意设置示波器的带宽为全带宽~
Ryanhsiung 发表于 2011-8-25 11:27 | 显示全部楼层
学习,学习
个人签名:像高手学习,像昨天的自己学习
15
