[产品供应] 为推进全自动化生产 单向测径仪用于线缆生产中
404|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-6 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪用于线缆电缆等的生产中,对通信电缆、裸铜线、电力电缆、软电缆、屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆、双绞线、电脑连接线等均可以实现在线测量,在保证线缆质量方面有着不可或缺的重要作用。
  大长度连续叠加组合的生产方式,使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题,就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层,而且没有及时发现终止生产,那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品,可以拆开重装及更换零件;电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题,对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的,不是锯短就是降级处理,要么报废整条电缆。它无法拆开重装。
  电线电缆的质量管理,必须贯穿整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济效益的重要保证和手段。自动在线测量与控制外径的单向测径仪的使用将很大程度上降低这种因外径质量不合格造成的影响。
  在电缆生产中的各个需要测量外径的部位安装自动化的单向测径仪,实现外径尺寸的自动化测量及控制,无论是线芯还是多股线缆中的其中一条,还是成品线缆,它都能做到高精度的在线检测与控制外径尺寸,这无形中增加了成材率,避免了大量废品的生产。
  为了适应电缆生产中的外径测量,蓝鹏测控基于单向测径仪,生产了多种不同类型的测径仪来对外径尺寸进行测量,当然他们都能做到在线检测,并且也具备控制外径尺寸的功能。
  双向测径仪是采用两组光电测头成垂直分布的方式来实现外径尺寸的测量,这种方法的优势是不仅能做到两个方向测量外径尺寸,还可得出椭圆度尺寸。
  三路测径仪可以同时对三根线缆进行测量,这种测量方式适用于线缆之间间距较小的生产方式,并且三根线缆的测量为互相独立的,可定制成更多线缆的外径测量。
  双测径仪联动测厚系统,是采用两台测径仪分别测量线芯外径与成品外径,通过计算,得到绝缘层的厚度尺寸。
  保定市蓝鹏测控科技有限公司生产有多种类型的线缆测径仪,保证高质量的生产,是线缆生产企业提升质量与产品成材率都必不可少的精密测量设备,有效的避免了大量废品的产生。
  看完本篇**对线缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
