[嵌入式linux] QT Creato无法启动
3958|5
 楼主| roalychen 发表于 2011-8-22 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求救
在QT的网站下载了安装文件qt-creator-linux-x86-opensource-2.2.1.bin
一路默认安装
最后安装完毕,桌面也有了QtCreator的图标,但是双击这个图标就是没有反应,程序不会运行
高手指点下是怎么回事呢?系统是RH9,用VM5装的
谢谢了!
afei201 发表于 2011-8-24 21:58 | 显示全部楼层
恩,貌似没编译出x86库来。
 楼主| roalychen 发表于 2011-8-24 22:30 | 显示全部楼层
我用命令行运行,有图中的结果,应该是编译器太久
可是我装了新版本的但是不知道要怎么才能用起来?
求高人指点啊
chengchenz 发表于 2011-8-24 23:07 | 显示全部楼层
没用过RH, 一直是UBUNTU用户。
楼主是用root用户登的图形界面吗?
UBUNTU下这样做有的程序是会有问题的,用普通用户登录就是好的。
 楼主| roalychen 发表于 2011-9-14 15:35 | 显示全部楼层
应该还是没有编译出库来
可能是RH9的GCC版本太低了,想装个高版本的又没成功
谢谢啦
sinanjj 发表于 2011-9-18 14:44 | 显示全部楼层
系统是RH9,用VM5装的...............
https://bbs.21ic.com/icview-249525-1-1.html
